Phase 0??
Diskutiere Phase 0?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Phase 0?? Hallo Urse, das ist alles nur Raten was sein könnte. Hast du Bilder vom Verteiler und dem Ort wo gebrückt wurde? Gruß Elektro
  1. #11 Elektro, 23.07.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Phase 0??
    Hallo Urse,
    Gruß Elektro
    Hallo Urse,
    Schau mal hier: Phase 0??. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 23.07.2008
    AW: Phase 0??
    Was musst du machen wenn du an einer E- Anlage Fehler behoben hast wie in diesem falle ?
    Eine Messung und ein Protokoll, welches du dem KD aushändigen musst.. also dem Vermieter, aber auch der Mieter darf dieses verlangen da ihm der Vermieter die Wohnung überlassen hat. Somit hat auch er das Recht dieses einzusehen.
    Oder haben sich Mietrecht/ VDE so geändert ?
    Dann sry
  4. #13 Elektro, 23.07.2008
    AW: Phase 0??
    Hallo Kaffeeruler,
    der Auftraggeber hat das recht auf ein Protokoll.
    Er hat es in der Regel bezahlt.
    Ob das weiter gegeben werden muß?
    Ich habe keine Quelle dazu gefunden.
    Mfg Elektro
  5. #14 Kaffeeruler, 23.07.2008
    AW: Phase 0??
    Welcher § das ist kann ich dir net sagen..
    Ich kann nur sagen das wir Mitte der 90er mal so ein Fall hatten wo ein Mieter per Anwalt nach § xyz die Protokolle bei uns einforderte die ihm der Vermieter verwehrte.
    Ob´s Mietrecht, Vertragsrecht od sonst wo mit reinfällt
  6. Urse
    Urse Schlitzeklopfer
    AW: Phase 0??
    Werd heute Bilder machen. Muss erst ne Kamera besorgen.
    Gruss
    Urse
  7. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    AW: Phase 0??
    Erst mal : eine Phase Null gibt es nicht. Es gibt nur Phase oder Null.
    Die "klassische Nullung" ist heute nicht mehr erlaubt, weil es ebend passieren kann, das der Null weg schmort oder bricht. In dem Fall hätte man dann auch keinen Schutzleiter mehr.
    Der Null kann aus Unterschiedlichen Gründen "kaputt" gehen. Z.B. waren damals nur Schraubklemmen verwendet worden, welche sich gelockert haben könnte oder beim zu Stark anziehen die Ader quetschte.. Oder die damaligen Abisolierzangen konnten sehr leicht die Adern beschädigen, so das sie brechen können.
    Ich würde den Vermieter einfach mal fragen, was genau kaputt war und wie fachgerecht oder geschustert das ist, was er gemacht hat.
    Sharif
  8. Vik
    Vik Strippenzieher
    AW: Phase 0??
    Das schlimmste an den Fall hast du vergessen, das Gehäuse des Gerätes wäre unter Spannung, sofern man es anmachen würde.
    Einen komischen "Elektriker" hast du da als Vermieter, ein wenig Kundenfreundlicher hätte er das ruhig schildern können.
  9. #18 AC DC Master, 23.07.2008
    AW: Phase 0??
    Moin Männers ! Ich lese und lese und werde nicht so richtig schlau daraus! Urse hat einen vermieter, der ihm die bude vermietet hat und der arme knabe hat nun ein technisches problem. weil der null anscheinend weggebrannt ist in irgendeiner abzweigdose oder sonst wo. wenn der bau seit 1973 steht sollte doch schon dreiadrig verlegt sein. könnte also nur eine nicht fachgemachte verbindung sein.
    Urse: bevor du eine tolle teure küche einbauen willst, kläre mit dem tollen vermieter die sache. Sprich ihn darauf an, das du die elektrische Sache mit der Küche neu haben möchtest und das dann alle einwandfrei funktionieren soll. schließlich will er auch keinen brandschaden haben. ist schließlich auch in seinem interesse. sollte dein toller vermiter nicht darauf eingehen wollen, ein tipp: such dir eine andere wohnung! keine große sache machen! ist das geld und die zeit nicht wert sich dann damit auseinander zu setzen.
  10. #19 Eugenh., 24.07.2008
    Eugenh.
    Eugenh. Strippenzieher
    AW: Phase 0??
    Und wenn er dir verweigert dir information zu dem fehler zu geben. Kannst du rechtlich eine richtige Firma beauftragen die das richtig macht der Vermieter muss die Kosten dann tragen. Lass dem VErmiter das nicht so durch gehen. Wenn er da was gebrückt hat dann kann das nicht richtig sein.
    zum Messprotokoll: Der Vermieter kann da auch reinschreiben was er möchte. Wenn er chon irgend welche sachen brückt.
    Ich würde sagen das der Fehler in der ersten Steckdose liegt da wo die zuleitung ankommt wenn keine Verteilerdosen benutzt wurden dann ist der Fehler dort!
  11. #20 AC DC Master, 24.07.2008
    AW: Phase 0??
    moin auch! hallo, wenn der vermieter schon so anfängt irgendwas zu brücken kann es es nicht ganz richtig sein. so einfach mal wen holen würde ich lassen. der schuß kann ganz schnell nach hinten los gehen. da bleibt man ganz schnell auf den kosten sitzen.
    lieber dann nach einer neuen wohnung gucken. ist billiger.
    klar kann der vermieter rein schreiben was er will ist der mieter schlau, holt der sich auf eigende rechnung einen anderen elektriker der ihm das richtig messen tut und so.
    oder gleich einen sachverständigen holen obwohl da muß man auch aufpassen.
Phase 0??
Phase 0?? - Ähnliche Themen
  1. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
  2. Phase fehlt für Ofenanschluss
    Phase fehlt für Ofenanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme eine neue Küche und in meiner Küche liegt ein 5-adriges Kabel mit 3 Phasen, hier soll das...
  3. 2 Phasen Stromschiene
    2 Phasen Stromschiene: Frage zu einer geplanten Anlage in L-Form: die Deckeneinspeisung ist mit Nym 3x1,5 erfolgt, eine Schaltung über Standard Lichtschalter. auf der...
  4. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  5. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
