Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre
Diskutiere Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre Hallialo, bin auch neu hier. Trotzdem fasziniert mich das Thema ein wenig....
  1. #11 calvino25, 08.08.2013
    calvino25
    calvino25 Schlitzeklopfer
    Hallialo, bin auch neu hier. Trotzdem fasziniert mich das Thema ein wenig. Ich Frage mich, ob der Strom über den Phasenprüfer hier wirklich aus der Steckdose kommt.
    Hab auch noch so ein Teil rumfliegen gehabt und bin bei dem Versuch, das ganze nachvollziehen zu können über folgende Sache gestolpert. Wenn ich mit dem VOLTCRAFT MS-18/2 Multi-Tester (Phasenprüfer!?) an ein nicht angeschlossenes, also loses(!) USB-Kabel gehe blinkt die LED. Warum das jetzt? vlcsnap-2013-08-08-14h20m29s206.png
    Das ganze funktioniert komischerweise auch mit einem Schlüsselbund. Ich stehe dabei barfuß auf Holzfußboden, hab mich vorher auch geerdet. mfg calvino
  3. #12 oberwelle, 08.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Die Frage ist genau richtig, es handelt sich beim Eingangstread wohl nicht um ein Multitester wie du ihn hast sondern um einen ähnlich aussehenden Phasenprüfer.
    Die Geräte arbeiten sehr unterschiedlich, der Phasenprüfer zeigt Spannungen über eine kleine Glimmlampe an. Es benötigt nur sehr kleine Ströme um die Glimmlampe zum leuchten zu bringen. Da die kleinsten Ströme durch kleine Kapazitäten gegen Erde ausreichen, leuchtet diese auch wenn man vermeintlich isoliert steht.
    Wenn man dann irgendetwas berührt was auch eine Kapazität zur Erde aufweist ( LAN Kabel ), steigt der Strom ein wenig und die Glimmlampe "leuchtet" heller.
    Darum auch der Name "Lügenbold", zeigt alles an und manchmal auch nix > gefährlich
    Dein Multitester ist leider nicht besser. Nur wird hier ein starker Verstärker ( OP Verstärker ) benutzt um eine LED zum leuchten zu bringen.
    Ich halte von beiden Geräten in Laienhand nichts, weil die Anzeige verstanden / interpretiert werden muss.
    Ich habe auch so ein ähnliches Gerät ( Multitester ). Ist ein sehr nützliches Gerät zum Fehlersuchen bei der klassischen Weihnachtskettenbeleuchtung. An der Fehlerstelle ( defekte Leuchte ) wechselt die Anzeige. ;)
    OW
  4. heikoh
    heikoh Neues Mitglied
    Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
    An elo22:
    Wieso Autsch?
    Für Leerrohre war kein Platz, bereits 4cm unter dem Putz sind die Bims-Hohlsteine mit Beton ausgegossen.
    Keine Chance da noch tiefere Schlitze für Leerrohre zu machen...
    Man kann auch Schlitze in Beton machen, wenn es sein muss
  6. #15 calvino25, 09.08.2013
    calvino25
    Danke schonmal für die Erklärung. Bloß was macht der Multitester denn jetzt genau. Eigentlich sollte er ja nur Felder, hindurchtretende Ströme registrieren und vor hohen Spannungen warnen. Aber er blinkt anscheinend auch, wenn er einen Leiter berührt. Ziemlich nutzlos das ganze dann, da er somit fast immer blinkt...wie man damit arbeiten kann, bleibt mir ein rätsel! :)
  7. gert
    Für Leerrohre M20 reicht eine Schlitztiefe von etwas mehr als 20mm.
  8. #17 oberwelle, 09.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Darum ist der Name Multitester verkehrt, Mülltester ist passender !
    Also einen Spannungsprüfer nutzen, es gibt diese ja mittlerweise auch für den schmalen Geldbeutel.
    Die Geräte können teilweise auch Widerstand und Durchgang messen bzw. feststellen.
    OW
  9. #18 AC DC Master, 09.08.2013
    in beton ca 23mm tief und 5m lang haste den ganzen tach zeit dafür. haste noch billig diamantscheiben wird das spiel zur unendlichen geschichte. oder deine schlitze macht vorher den großen abgang.
  10. #19 calvino25, 11.08.2013
    calvino25
    man, dass die sich dann doch trauen, das zu verkaufen ist ja echt ein ding! Bei Gelegenheit schau ich mal nach einem Phasenprüfer.
    Danke jedenfalls. :rolleyes:
  11. #20 oberwelle, 11.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Die sind auch Müll, siehe Beitrag 12
    Ein Spannungsprüfer besorgen :)
    OW
Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
    Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer: Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
  2. Frage zum Phasenprüfer
    Frage zum Phasenprüfer: Hallo Ich habe 4 von diesen Lügenstiften . Nun habe ich einen Deckenanschluss nur mit Leiter und Nullleiter . Leider ohne Erdung . Habe gestern...
  3. Phasenprüfer zulässig?
    Phasenprüfer zulässig?: Hallo! Weiß jemand ob Phasenprüfer als Elektrofachkraft zugelassen ist? Also klar, zum Spannungsfreiheit prüfen muss man einen zweipoligen...
  4. Phasenprüfer zeigt eine Spannung an, obwohl der Ausschalter auf Aus steht
    Phasenprüfer zeigt eine Spannung an, obwohl der Ausschalter auf Aus steht: Mein Phasenprüfer zeigt eine Spannung an einer Leuchtstofflampe an , obwohl der Ausschalter auf Aus steht. Der Ausschalters hat eine Glimmlampe im...
  5. Schutzleiter und leuchtender Phasenprüfer - was nun?
    Schutzleiter und leuchtender Phasenprüfer - was nun?: Hallo liebe Forenmitglieder, ihr seht, dass das mein erster Beitrag ist. Ich brauche eine Idee von Euch... im letzten Monat habe ich ein...
