Piezo Summer im Fahrzeug - wieviel dB?
Diskutiere Piezo Summer im Fahrzeug - wieviel dB? im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Piezo Summer im Fahrzeug - wieviel dB? Ja, ich hab inzwischen bei limora nachgesehen, gibts denn da keinen Platz am Kopf, um einen Fühler zu...
  1. gert
    Ja, ich hab inzwischen bei limora nachgesehen, gibts denn da keinen Platz am Kopf, um einen Fühler zu applizieren?
  3. #12 Bullethead, 26.08.2015
    Bullethead
    Bullethead Schlitzeklopfer
    Da gibt es nichts. Oft wird eine Aufnahme in den Ablaufstutzen eingelötet- aber das geht ja noch mehr in Richtung Verbasteln.
    Ich habe jetzt mal das 97db-Teil bestellt.
  4. #13 Horst 155, 26.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo zusammen
    Also die Frage is schon kniffelig . Das Hörempfinden ist einmal subjektiv . Das Geräusch sollte um es hören zu können Lauter als das Umgebungsgeräusch sein .
    Sicher gibt es auch in der Straßenverkehrszulassungsordnung maximal Lautstärken .
    Ich persönlich würde auch eine optische Anzeige vorsehen bei Geräuschen könnte auch ein Schrek dazu kommen im Straßenverkehr nicht ungefärlich .
    95 db wird schon als Laut bezeichnet , vergleichbar mit Holzfräsmaschine, Musik (Kopfhörer)(gefährlich bei
    LÄNGERER Einwirkung
    (über 40 Std/Woche)
    Hörschaden)
    Aber jeder musss selber wissen was er tut . auch schon ein klopfen mit den Fingern auf dem tisch ist Lärm wird jedefals so bezeichnet .
    Horst
  5. #14 Bullethead, 26.08.2015
    Bullethead
    Das Fahrgeräusch ist mit 82D, also DIN-Phon, angegeben.
  6. gert
    Ja, dann solltest Du das so schalten, daß, wenn der Alarm angeht, dieser quittiert werden kann. Und erst wieder angeht, nachdem er einmal unterbrochen wurde.
    Entweder durch Spannungsunterbrechung oder durch Unterbrechung des Signals.
  7. #16 Bullethead, 26.08.2015
    Bullethead
    Das geht schon mit dem Schalter, den ich ausgesucht habe. Der hat eine Schutzkappe, die daran erinnert, dass man wieder zurückschaltet.
  8. gert
    Na, da bin ich aber neugierig! Kannst Du den bitte mal verlinken?
  9. #18 Bullethead, 26.08.2015
    Bullethead
  10. gert
    Passt gut in ein Fahrzeug der 50er/60er Jahre!
    Und die Funktion ist ja auch eindeutig. Rote Kappe hochgeklappt= Schalter ein oder aus.
  11. gert
    Mal ein Vorschlag:
Piezo Summer im Fahrzeug - wieviel dB? - Ähnliche Themen
  1. Piezo Summer
    Piezo Summer: Hallo miteinander, ich möchte an einem Haushaltgerät einen defekten Piezo-Summer wechseln. Dazu wollte ich an Hand der Kennung ein vergleichbares...
  2. Anfänger: Welches Relais anstelle eines Piezo Summer?
    Anfänger: Welches Relais anstelle eines Piezo Summer?: Hallo liebes Forum! Ich darf mich als "Möchtegernbastler" vorstellen, der seine ersten Löterfolge in der Haustechnik schon umsetzen konnte,...
  3. Piezo-Alarmgeber auf 3 Minuten begrenzen, womit?
    Piezo-Alarmgeber auf 3 Minuten begrenzen, womit?: Liebe Experten, es gibt angeblich ein Gesetz, wonach Alarme (Piezo.Alarm, 3 oder 9 Volt) draussen nach 3 Minuten abschalten müssen. Welches...
  4. LED durch Piezoscheibe triggern
    LED durch Piezoscheibe triggern: Moin erstmal an alle hier im Forum :-) zu aller erst, ich bin ziemlicher Laie auf dem Gebiet der Elektronik, deshalb hoffe ich hier auf Hilfe......
  5. Piezolautsprecher
    Piezolautsprecher: Hallo an Euch, habe mir den Piezolautsprecher LSP-3015 bestellt und stelle nun fest, dass das Datenblatt keine Angaben über die maximal zulässige...
