Polung vertauschen
Diskutiere Polung vertauschen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Merkwürdiges Teil Hallo Jetzt dreh ich bald durch :irre: Hab mir für die Fahrlichtschaltung die Teil mal genauer angeschaut und mir ist was...
  1. Hugo
    Hugo Strippenstrolch
    Merkwürdiges Teil
    Hab mir für die Fahrlichtschaltung die Teil mal genauer angeschaut und mir ist was aufgefallen.
    Bestellt hab ich DIODE 1N4007 1000V/1A
    Laut bild sollte sie so aussehn
    Aber bekommen ab ich dieses Bauteil (was auch immer das ist).
    Weiß jemand was das ist?
    Und wenn das das richtige Teil ist, wie wird das angeschlossen?
    MFG Hugo
  3. #42 kalledom, 09.01.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Polung vertauschen
    Es düfte sich um eine (Speicher-)Drossel mit 220µH in SMD-Ausführung handeln; da kannst Du nur wenig mit anfangen.
    Hast Du evt. eine falsche Bestellnummer angegeben ?
  4. Hugo
    Also auf der Rechnung und dem Beutel steht die Nummer von der DIODE 1N4007 1000V/1A. Also liegt der fehler beim Versandhaus, ich hab das teil jetzt im katalog gefunden es ist ein INDUKTIVITÄT SMD 220 µH (SMD-Drossel SLF10145)
    Na dann muß ich nochmal bestellen und hoffen das die diesmal das richtige schicken.:D:D:D
    danke Kalledom für deine Schnelle Antwort
    Mfg Hugo
Polung vertauschen
Polung vertauschen - Ähnliche Themen
  1. Schaltung für Impuls-Umpolung von Elektrischer Linearantrieb 12 V
    Schaltung für Impuls-Umpolung von Elektrischer Linearantrieb 12 V: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und bin auch nicht so bewandert mit Elektronik. Ich habe einen "Gazechimp DC 12V Heavy Duty Elektrischer...
  2. Verpolungsschutz Lichtstrom -> "Drehstrom"
    Verpolungsschutz Lichtstrom -> "Drehstrom": Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe einen Baucontainer neu verkabelt, mit neuen Sicherungen und einem Fi. Als Anschluss dient ein...
  3. Gibt es Transistoren bei denen die Polung des Steuerstromkreises egal ist?
    Gibt es Transistoren bei denen die Polung des Steuerstromkreises egal ist?: Hallo! Ich bin Adrian (14) und brauche für ein Projekt eine Lösung die am einfachsten mit einem Transistor zu lösen wäre, bei dem es egal ist...
  4. Kompatibilität Netzteil/stecker? Ampere und Polung
    Kompatibilität Netzteil/stecker? Ampere und Polung: Wie ich festsellen musste ist das Netzteil für meinen Router defekt gegangen. Ich habe jetzt mal in meiner Elektro(ersatzteil)kiste nachgesehen...
  5. Parallelschaltung zweier Kondensatoren mit verschiedener Polung
    Parallelschaltung zweier Kondensatoren mit verschiedener Polung: Hallo! Ich habe folgendes Problem: Zwei Plattenkondensatoren werden parallel geschalten, nachdem C1 vorher auf 100V und C2 auf 200V geladen...
