Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus?
Diskutiere Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus? Ein stärkerer PA-Leiterquerschnitt von min. 6 mm² Cu für Funktionspotenzialausgleich ist...
  1. #51 Strippe-HH, 07.02.2016
    @Dipol.
    Bei einer Erdungsschiene wo die Abschirmungen der Antennenleitungen drüber laufen, da passt ein 6mm² ran, ach da könnte ich sogar noch dicker werden wenn ich das möchte.
  3. elo22
    Ich hatte auch ein 10 mm² am HÜP von 1986. Jetzt bin ich zu UM Twoplay 120 da musste der HÜP getauscht werden. Das war dem Techniker schon zuviel aber es passte.
  4. elo22
    Das hat sich aber noch nicht rumgesprochen, mein Anschluss am 27.01. hat nicht sichtbares in der Richtung.
  5. elo22
    Ja aber bei Abzweiger und Verteilern wird es eng wenn ich meine UM Montageplatte so ansehe.
  6. #55 Dipol, 07.02.2016
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Erdungsschienen in Klemmtechnik sind Technik von vorgestern, das Entfernen des Kabelmantels war schon bei nur einfach geschirmten 60 Ohm-Altleitungen mit dem Risiko von Geflechtsverletzungen verbunden. Die Dinger sind im Zeitalter dreifach geschirmter Hochschirmkabel out, da geht die äußere Folie verloren und bei heute üblichen geschäumten Dielektrika kann die Rückflussdämpfung durch die Klemmung verschlechtert werden.
    Durch die Anschlussklemmen von Erdungswinkeln bekommt man sogar einen 16 mm² Draht ungeschnitten locker durch, bei Erdblöcken einen 6 mm² evtl. auch noch geschnitten, aber wie schon Lutz bemerkt hat, sind viele Gehäuseklemmen von Multischaltern und Verteilern nur für Potenzialausgleichsleiter mit 4 mm² Querschnitt ausgelegt.
    Nach Aussagen im UM-Forum wurde das neue Partner-Handout mit galvanischen Trennglied im April 2015 eingeführt. Wenn ich nächste Woche aus HH in den wilden Süden zurück gefahren bin, besorge ich mir die neue Version.
  7. #56 Strippe-HH, 07.02.2016
    Bezeichnete Anlage ist von 1987 gewesen aber noch bis weitaus später hatte ich diese Erdungsschienen verwendet.
    Beeinflussungen gab es nie deswegen, man muss eben vorsichtig den Außenmantel entfernen so dass die Folie dranbleibt.
  8. Dipol
    Leg dir am besten mal das bezahlbare Dibkom Kabelnetz-Handbuch zu, dann fällt der Abschied von lange überholten Alttechniken wie Erdschienen in Klemmtechnik oder auch F-Aufdrehsteckern einfacher. Kabelnetzbetreiber sparen wo sie nur können, aber manche Sachen sind heute ein No-Go.
    Ich bin ja gerade mal wieder an der Waterkant und wenn du es schaffts vor mir ein heute übliches Class A+ Trishield-Kabel ohne Verletzung der äußeren Folie abzumanteln, gebe ich eine Runde Bier aus. Wer dem Motto "Immer das beste daraus machen" wirklich huldigt, wirft Erdschienen in Klemmtechnik ohne zu zögern in den Schrott-Container.
  9. #58 Strippe-HH, 07.02.2016
    Na ja ich habe die auch nicht mehr und auch festgestellt, das diese auch in Baumärkten nicht erhältlich sind, scheint also was dran zu sein. Ebenso mit F-Stecker da hast du recht, das war auch nie mein Ding gewesen.
    Aber damals das Aufstellen von Drahtharken auf Hausdächern war schon eher was für mich.
    Aber mit Kabel-TV, Sat & Co, nee also hatte es selten gemacht.
  10. #59 AC DC Master, 07.02.2016
    könnten wir mal zur eigentlichen problemmatik kommen. antenne oder rohre sind doch völlig außer frage oder ? die müssen und sollen.
    welche zeitrechnung müssen wir den vom fragesteller annehmen ? von heute aus gerechnet oder schon vor weit über 40 jahren.
    potentialausgleich mußte schon immer gemacht werden. nur der fundarmenterder kam erst viel später dazu.
    Strippenkarl gefällt das.
  11. Dipol
    Das hat doch bigdie bereits in Beitrag #2 gemacht.
Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus? - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  2. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  3. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  4. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
  5. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
