potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung
Diskutiere potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung Ohne Leistung 15-20 Jahre oder länger.
  1. bigdie
  3. #12 brandulf, 03.11.2016
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    Derlei hatte ich gehofft! Super!
  4. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Verrätst du uns, was das Relais ansteuert?
  5. #14 brandulf, 04.11.2016
    brandulf
    Ach so - klar: es geht um ne Klanginstallation, es gibt ein Multitrack-Abspielgerät, welches zur Fernsteuerung einen Footswitch Eingang hat - hier wird einfach ein Kontakt geschlossen und das dann vom Gerät als "Play" Eingabe interpretiert.
    Das Relais schaltet diesen Kontakt, damit das Gerät dann bei "Strom an" selbstständig abspielt und auch das Abspielen wieder aufnimmt, nachdem der Track abgelaufen ist (während des Abspielens wird der Footswitch Eingang ignoriert vom Gerät).
    -> Eine Autostartfunktion und Loopfunktion besitzt dieses Gerät nicht, daher muss dieses durch das Relais "gefaked" werden.
    Hoffe das ist halbwegs einleuchtend erklärt ;-) .
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Und wo und zu welchem Zweck wird das installiert? :p
  7. #16 Hotliner, 04.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    War im falschen Beitrag, bitte um Entschuldigung!
    LG.
  8. #17 brandulf, 05.11.2016
    brandulf
    @xeno : In einem Museum in Deutschland um die Besucher zu befriedigen. ;-)
    xeno gefällt das.
potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreies Relais das nur Stoß artig schließt
    Potentialfreies Relais das nur Stoß artig schließt: Ich habe ein Soundmodul das mir per Tastendruck eine Sounddatei abspielt. Also wenn ich den Taster 1 mal kurz drücke wird der Kontakt 1 sek...
  2. 12V Schaltung, die ab 0.06 A ein Blinkrelais schaltet o.ä.
    12V Schaltung, die ab 0.06 A ein Blinkrelais schaltet o.ä.: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben. Ich benötige eine kleine Schaltung für mein Motorrad, die eine LED im Tacho zum...
