Präsenmelder in Übereinstimmung mit DIN VDE 0108 Sicherheitsbeleuchtung
Diskutiere Präsenmelder in Übereinstimmung mit DIN VDE 0108 Sicherheitsbeleuchtung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Präsenmelder in Übereinstimmung mit DIN VDE 0108 Sicherheitsbeleuchtung Nein, Das Licht geht erst an, wenn der Kritische Kreis geöffnet wird,...
  1. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Nein, Das Licht geht erst an, wenn der Kritische Kreis geöffnet wird, Nen Stromausfall vorliegt, nen Test anliegt oder der Bewegungs / Präsentmelder einschaltet. Nachteil bei dieser Lösung : Fällt die Sili aus, wirds auch im Normalbetrieb dunkel und die Leute sollten schnellstens den Elektriker rufen.
    Wenn der BWM abschaltet, öffnet sich nur der zum Notlicht parallele Kontakt und die Lampen gehen aus. Es sei denn die Sili sagt EINSCHALTEN - dann isses egal was der BWM macht.
    Funktionsweise UW2 ( Oder in der Anlage, da ist das UW2 in der Anlage verbaut)
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Wenn BWM an, dann Notlicht an Haeh
  4. Amixe
    Ja du nutzt das Notlicht auch als normale Beleuchtung.
  5. ChuckS
    Macht in meinen Augen aber keinen Sinn.
    Was ist wenn der (Kontakt vom) BWM defekt ist - Licht aus Notlicht aus
  6. ego
    Die Bereitschaftsleuchten sollen in erster Linie dann leuchten, wenn die AV Beleuchtung ausgefallen ist. Zusätzlich können sie per "Lichtschalterabfrage" auch parralel dazu an gehen. Eine ausreichende Beleuchtungstärke muß aber meiner Meinung nach auch ohne diese zusätzlich hinzugeschalteten Leuchten vorhanden sein.
