Präsenzmelder plus Taster
Diskutiere Präsenzmelder plus Taster im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Nein, ein Relais fällt wieder ab. Lutz Es gibt auch bistabile Relais. Und wenn man nach Stoßstromrelais sucht kommt man auf Stromstoßrelais.
  1. #11 _Martin_, 20.05.2023
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
  3. #12 _Martin_, 20.05.2023
    _Martin_
    Hat der PM denn keinen Eingang für einen Taster?
    Mit dem Taster ein Relais mit mehreren Kontakten schalten.
    Mit Kontakt 1 vom Relais den Taster-Eingang von PM 1 schalten.
    Mit Kontakt 2 vom Relais den Taster-Eingang von PM 2 schalten.
    So könnte man die Stromkreise entkoppeln.
  4. Mou
    Mou Schlitzeklopfer
    Dann meinen Sie Schaltrelais nicht Stromstoßrelais. Man betätigt den Taster beim Betritt des Raumes und wird nicht ewig drücken, daher ist der Stoßstromrelais zum Einschlaten perfekt, da aber der Präsenzmelder in Rheie geschaltet ist, ist er beim Auschalten alleine für das Ausschalten ausreichend.
    Die Lösung könnte sein, dass man das PM Relais mit einem Kopllungsrelais anschließt, sodass man bei schließen oder öffnen mehr Kontakte zu steuern hat. Ich überlege noch wie man das noch mit dem PM kriegt.
    Danke und Grüße
  5. #14 Amixe, 20.05.2023
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Hi - was spricht gegen einen Halbautomat ? ( Klassenzimmerschaltung Präsenzmelder ) ?
    (z.B Theben Deckenmelder)
    Anschalten immer mit Taster, Bleibt an bei Bewegung und schaltet wenn alle weg sind aus.
  6. Mou
    Mou Schlitzeklopfer
    Der PM hat Taster-Eingänge und kann man den Dipschlater des PM auf Halbautomatik einstellen, sodass man mit dem Taster für einen Stromkreis die Leuchten beliebig ein- und auschalten.
    Der PM hat auch einen galavanischen getrennten Kanal für Heizung/Lüftung/Klima oder auch für Beleuchtung, der aber laut Hersteller (telefonisch) nur Vollautomatische Funktion anbietet, obwohl im Schaltplan einen Taster für diesen Kanal dargestellt wurde. Bei der Bedienanleintung steht auch die Halbautomatik gilt nur für Beleuchtungskanal C1.
    Ich würde den Typ und Anschlussplan des PM hier noch ergänzen.
    Das Auschalten durch Taster ist wegen Präsentationzwecke gewünscht.
    Die 2 Stromkreise sind ein Mal für Tafelleuchten und ein Mal für klassenleuchten.
    PM-Typ:
    PD-C 360i/24 DUOplus-SM
    Artikelnummer: EP10426810
    Danke und Grüße
  7. Mou
    Mou Schlitzeklopfer
    Hi, das wäre für einen Stromkreis vollkommen ausreichend. Da ich hier 2 Stromkreise habe, kriege ich nur für einen Halbautomatische Funktion.
    Ich habe erstmal an diesen PM gedacht
    Typ: PD-C360i/24 DUOplus-SM
    Der Hersteller meinte, der getrennte Kanal ist nur vollautomatisch.
    Danke und Grüße
  8. #17 Amixe, 20.05.2023
    Amixe
    erst lesen .. es hapert am ausschalten -- Doch sollte bei Tasterfunktion Taum gehen..
  9. Amixe
    vergisses bin auf holzweg
  10. Amixe
    OK definiere die Aufgabe bitte noch mal.
    Du hast eine Tafelbeleuchtung und eine Raumbeleuchtung. Diese sollen über den jeweiligen Taste An bzw ausgeschaltet werden. Gleichzeitig soll bei verlassen des Raumes, sobald keine Bewegung mehr erfolgt, das Licht automatisch ausgehen, wenn vergessen wurde es auszuschalten.
    ist das so korrekt ?
  11. Mou
    Mou Schlitzeklopfer
    Korrekt. Es sollte aber auch das folgende Problem lösen:
    Z. B. Mit Auschalter und PM in Rheie ist das Einschalten durch Betätigung des Ausschalter und Detektierung einer Bewegung(PM) möglich.
    Beim Verlassen des Raums ohne den Auschalter zu betätigen werden die Leuchten durch den PM ausgeschaltet. Der Ausschalter bleibt jedoch im Zustand EIN. Kommt erneut eine Person ins Raum und betätigt den Ausschalter ist er dann im Zustand Aus. Hier ist mein Problem bei der Vorheriger Schaltung.
    Danke und Grüße
Präsenzmelder plus Taster - Ähnliche Themen
  1. Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer?
    Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer?: Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer? Überlege, da wir das Badezimmer renovieren, dort ein Bewegungsmelder an der Decke...
  2. Hersteller Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65 ???
    Hersteller Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65 ???: Hallo Userinen und User, eine kurze Produktfrage::) gibt es einen Hersteller der reine Aufputz/Unterputz Bewegungsmelder, und oder...
  3. Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65
    Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65: Hallo Userinen und User, eine kurze Produktfrage::) gibt es einen Hersteller der reine Aufputz/Unterputz Bewegungsmelder, und oder...
  4. Treppenhaus / Flur-Beleuchtung über Präsenzmelder?
    Treppenhaus / Flur-Beleuchtung über Präsenzmelder?: Hallo! Wie würdet ihr in einem Einfamilienhaus mit Keller, EG + OG die Flur + Treppenhausbeleuchtung gestalten? Es gibt in jedem Stockwerk einen...
  5. KNX-Präsenzmelder
    KNX-Präsenzmelder: MDT bietet Präsenzmelder zur Deckenmontage mit Lichtsensor oder Lichtsensor und Konstantlichtregelung an. Sie erfassen mit Pyro-Detektoren und...
