Privileg ProComfort Herd
Diskutiere Privileg ProComfort Herd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Privileg ProComfort Herd hat quelle denn noch nen kd? bei mir in der nähe ist ein lagerverkauf, da habe ich nachgefragt, 20 € will er fürs...
  1. #11 lamello, 14.02.2011
    lamello
    lamello Schlitzeklopfer
    hat quelle denn noch nen kd? bei mir in der nähe ist ein lagerverkauf, da habe ich nachgefragt, 20 € will er fürs überprüfen haben, die er dann aber beim kauf einer neuen platte berrechnen würde.
  3. #12 kurtisane, 14.02.2011
    Das musst Du selber entscheiden, wie Du jetzt von einer defekten Herd-Kombination, welche zuerst "günstig" erschien, auf die "Schnelle" zu einer funktionellen kommst !
  4. #13 lamello, 14.02.2011
    lamello
    ja klar, vielleicht hat da einfach nur ein kabel nen wackelkontakt, denn es hat ja schon 2 mal funktioniert.
    ich danke aber für die müde. wenn ichs erledigt habe geb ich bescheid. sollte vorher noch ne idee kommen bin ich aber dankbar
  5. #14 kurtisane, 15.02.2011
    Dann müssten aber theoretisch entweder gleichzeitig 2 Phasen und/oder der Neutralleiter die Fehlerquelle für das Kochfeld sein ?
  6. #15 lamello, 15.02.2011
    lamello
    das könnte sein, eine phase geht ja zum herd und die anderen beiden rauf zu den kochfeldern. und da diese an waren muss normal strom ankommen. ich schau mal morgen ob ich es zum elektriker schaffe
  7. Ewald
    Ewald Strippenzieher
    Gibt es Automatikplatten wenn ja alle auf Hand nehmen.
  8. #17 kurtisane, 15.02.2011
    Zu den Herdplatten nicht direkt, sondern über die Herd-Zonen-Schalter u. wenn es da eine Elektronik gibt, welche nicht mehr funkt., können dann natürlich auch keine der Herdplatten mehr funkt.
    Funkt. die individuelle Schalterbeleuchtung oder das auch schon nicht mehr ?
  9. #18 Bernhard53, 17.02.2011
    Bernhard53
    Bernhard53 Neues Mitglied
    Hallo Lamello,
    ich würde auch empfehlen einen Kundendienst zu beauftragen, sicher ist sicher. Du kannst ja mal hier nachsehen, da findest du den Privileg-Kundendienst, der heißt Profectis und übernimmt den KD für alle Privileg-Geräte, die können Dir sicher weiterhelfen.
    Privileg Kundendienst
    Beste Grüße
    Bernhard
Privileg ProComfort Herd - Ähnliche Themen
  1. Privileg 80200 E Procomfort Backröhre heizt nicht!
    Privileg 80200 E Procomfort Backröhre heizt nicht!: Hallo, bei oben genanntem Gerät funktioniert die Backröhre nicht mehr. Das Ceranfeld, die Uhr und die Temperaturanzeige funktionieren einwandfrei....
  2. Kühl-Gefrierkombination Privileg -Temperatur schwankt
    Kühl-Gefrierkombination Privileg -Temperatur schwankt: Hallo, ich habe seit letzter Woche mit meinem Kühl-gefrierkombigerät No Frost Privileg ein Problem. Die -Temperatur vom Gefrierfach schwankte von...
  3. Lagerwechsel bei Privileg Waschmaschine
    Lagerwechsel bei Privileg Waschmaschine: Ich habe an einer Waschmaschine Privileg PWF 3525-1 das Trommellager defekt. Nach dem ich den Waschbottich ausgebaut habe, bekomme ich den Bottich...
  4. Geschirrspüler Privileg Antibak 625 --- Spüler zieht kein Wasser
    Geschirrspüler Privileg Antibak 625 --- Spüler zieht kein Wasser: Hallo und Guten Tag, durch mein derzeitiges Problem mit meinem Geschirrspüler, bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe mal ihr könnt mir...
  5. Problem mit Waschmaschine Privileg 9345 Power
    Problem mit Waschmaschine Privileg 9345 Power: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine von Privileg (Frontlader, 9345 Power, PNC: 914521116, Modell: P6948646). Die...
