Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2
Diskutiere Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2 Das gibt´s normal im guten Fachhandel vielleicht auch hier im Shop ! Es...
  1. #11 kurtisane, 16.09.2010
    Es ist nicht alles gut bei .onrad, gerade dann wenn was nicht mehr so funkt. wie es sollte.
    Und preislich kostet das ja kein Vermögen !
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Was soll das bringen??
  4. #13 Zerogiven, 16.09.2010
    Zerogiven
    Zerogiven Schlitzeklopfer
    Ok danke soweit :)
    werd dann mal beim Fachhandel nachfragen.
    thx,
    Chris
  5. fuchsi
    Helfts mir mal auf die Sprünge. Was soll hier eine Nachlaufrelais bringen????
    Kapier ich nciht ganz.
  6. #15 kurtisane, 16.09.2010
    Hallo@fuchsi !
    Ganz logisch, wenn einer überlegt ob er eine 2. Stufe, also eine langsamere Stufe haben
    möchte um den Lärm zu reduzieren, den leider manche solchen Geräte erzeugen.
    Meistens dann wenn der Lüfter eine 150mm Ausblasöffnung hat aber dann nur bei einem 100mm Rohr rausblasen soll.
    Ich habe meistens die Erfahrung mit Dunstabzugshauben gemacht, ist ähnlich gelagert !
    Und wenn was falsch dimensioniert ist, ist es oft nur das Geräusch das manche stört.
    Und mit einem Nachlaufrelais ist halt der Lärm irgendwann dann autom. auch wieder aus.
    Ich weiss dass von einem Bekannten. Der wohnt in einem Mehrparteienhaus u. der wird dann angerufen ob die nicht bald mal mit dem Kochen fertig sind, weil beim Nachbarn die
    Kinder nicht einschlafen können !
    In dem Fall wird es wahrscheinlich um ein WC gehen ?
  7. fuchsi
    Ich bin eigentlich von einem (Tisch) Ventilator ausgegangen laut seiner Beschreibung im ersten Posting :-)
    Und da ergibt ein Nachlaufrelais nicht wirklich Sinn.
  8. #17 kurtisane, 16.09.2010
    Hallo@fuchsi !
    Da war ich jetzt total daneben, ich war der Meinung es es handelt sich um einen
    Abluftventilator, Entschuldigung, hast recht !
Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2 - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  2. Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0
    Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0: Da ich neu bin, erst einmal ein Hallo an Euch alle! :) Wie der Titel schon sagt, will ich die Türsprechanlage tauschen. Da die alte 1. Hässlich...
  3. Problem beim Austausch meines Gongs
    Problem beim Austausch meines Gongs: Hallo, nachdem ich die fuenfte 2A Sicherung inzwischen verbrannt habe, hoffe ich dass mir der ein oder andere Profi in diesem Forum helfen kann....
  4. Probleme beim Verständnis von Nennleistung !
    Probleme beim Verständnis von Nennleistung !: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin und hoffe mal das ich es doch bin... Ich denke mal, das meine Frage für die meisten, naja sagen...
  5. Symbolproblematik beim Erstellen eines Stromlaufplanes
    Symbolproblematik beim Erstellen eines Stromlaufplanes: Hi, hab folgende Fragen zu folgendem Stromlaufplan: [ATTACH] welches Symbol verwende ich für den Operationsvertärker und wie trage ich...
