Problem beim Austausch von Siedle Hta 401 a auf das Hta 811
Diskutiere Problem beim Austausch von Siedle Hta 401 a auf das Hta 811 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Problem beim Austausch von Siedle Hta 401 a auf das Hta 811 Ich meine "I" abklemmen u. prov. mit einer Lüsterklemme zusammenklemmen, weil Du...
  1. #11 kurtisane, 25.11.2012
    Ich meine "I" abklemmen u. prov. mit einer Lüsterklemme zusammenklemmen, weil Du dann sicher sein kannst dass von Deinem HT nichts zum TÖ geht!
  3. #12 jochenr1, 25.11.2012
    jochenr1
    jochenr1 Schlitzeklopfer
    Ok das probrier ich dann mal aus also einfach mal abklemmen und ne Lüsterklemme drauf
  4. #13 kurtisane, 25.11.2012
    Das Dritte Kabel an "7" kann sein dass Du noch einen ET-Ruftaster hast, hat aber nichts mit Deinem Problem zu tun weil Deine neue HT ständig den TÖ bestromt.
  5. #14 jochenr1, 25.11.2012
    jochenr1
    Also war eben nochmal extra in der Wohnung wo ich die Rufanlage tausche und zwar der Fehler war ganz simpel und zwar sien da so viele Kabel drin das wohl einigen den Taster dauerhaft gedrückt haben beim zu machen des Deckels.:)
    Trotzdem danke für die ganzen Tipps.
  6. #15 Strippentod, 25.11.2012
    Das Durchschleifen über die HT´s ist sowieso suboptimal, da bei einer Unterbrechung (wie z.B. dein Austausch) alle nachfolgenden Teilnehmer tot sind. Richtig wären Etagenabzweiger oder sternförmige Verkabelung gewesen.
Problem beim Austausch von Siedle Hta 401 a auf das Hta 811 - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  2. Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0
    Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0: Da ich neu bin, erst einmal ein Hallo an Euch alle! :) Wie der Titel schon sagt, will ich die Türsprechanlage tauschen. Da die alte 1. Hässlich...
  3. Problem beim Austausch meines Gongs
    Problem beim Austausch meines Gongs: Hallo, nachdem ich die fuenfte 2A Sicherung inzwischen verbrannt habe, hoffe ich dass mir der ein oder andere Profi in diesem Forum helfen kann....
  4. Probleme beim Verständnis von Nennleistung !
    Probleme beim Verständnis von Nennleistung !: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin und hoffe mal das ich es doch bin... Ich denke mal, das meine Frage für die meisten, naja sagen...
  5. Symbolproblematik beim Erstellen eines Stromlaufplanes
    Symbolproblematik beim Erstellen eines Stromlaufplanes: Hi, hab folgende Fragen zu folgendem Stromlaufplan: [ATTACH] welches Symbol verwende ich für den Operationsvertärker und wie trage ich...
