Problem mit Absaugungs - Elektromotor
Diskutiere Problem mit Absaugungs - Elektromotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Problem mit Absaugungs - Elektromotor Dann würde ich mal behaupten, der Anschluss stimmt so. Und wenn der Kondensator neu ist, dann wird wohl...
  1. bigdie
    Dann würde ich mal behaupten, der Anschluss stimmt so. Und wenn der Kondensator neu ist, dann wird wohl der Motor im Eimer sein.
    Kannst aber mal messen. Zwischen U1 und U2 musst du durchgang messen können unter 100 Ohm. Und ebenso zwischen Z1 und Z2. wobei dieser Widerstand etwas größer als der von U sein wird.
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wie viele Adern kommen aus dem Motor raus? Ist das ein Wechselstrommotor oder ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung?
    Das sieht man schon am Klemmbrett und an den Klemmenbezeichnungen oder?
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Kann sein, müsste mich da nochmal einlesen, schon ewig her. UVW wäre Drehstrom und das hier ist dann Wechselstrom?
    U ist die Haupt und Z die Hilfswicklung.
  7. #16 HesiThomas, 20.04.2016
    HesiThomas
    HesiThomas Schlitzeklopfer
    Aus dem Motor kommen 4 Adern, 2 davon in der Mitte Gelb, links Rot und rechts Grün.
Problem mit Absaugungs - Elektromotor - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
