Problem mit Eltako Multifunktionsrelais
Diskutiere Problem mit Eltako Multifunktionsrelais im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Problem mit Eltako Multifunktionsrelais Hallo, nein der N wird nicht geschaltet (das wäre in der Tat nicht VDE-gerecht), sonder er liegt...
  1. #11 Hektik-Elektrik, 18.11.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    nein der N wird nicht geschaltet (das wäre in der Tat nicht VDE-gerecht), sonder er liegt nicht auf der N-Klemme sondern auf einem Korrespondiernen, so dass der geschaltete des Relaisdm (A1) gegen N gelegt werden kann. Geschaltet wird immer noch L1 gegen (A1).
    Das mit den Leerrohren steht in der DIN 18015 (Ausstattung von Wohngebäuden). Da steht auch das Leitungen von Wandauslässen in Wandauslassdosen enden müssen.
  3. #12 Elektro, 18.11.2008
    Elektro Super-Moderator
    Hallo.
    das ist für den Schalter die gleiche Schaltung wie bei der Hamburger Sparwechselschaltung.
    Dazu Wiki
    Hamburger Schaltung ? Wikipedia
    Den Kurzschluss mit Total schaden von Marken Schaltern habe ich schon gesehen.
    Also beim Hersteller der Schalter Anfragen
  4. #13 Hektik-Elektrik, 18.11.2008
    Hektik-Elektrik
    gut ich werde mal bei Gira nachfragen.
    Die sind ja bestimmt auch auf der GET-Nord - ansonsten schick ich denen mal ne mail.
    Werde berichten.
    Das Problem liegt eigentlich bei Eltako mit den zu empfindlichen Eingang.
  5. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    In der FTZ 731 TR1
    In der DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1)
    Zitat:
    Kabel und Leitungen für Empfangs, -und Verteileranlagen, müssen
    auswechselbar, d.h. in Rohren, Kanälen oder Schächte verlegt werden.
    Kann man auch in der DIN 18015 nachlesen.:cool:
    Duspol :)
  6. #15 Elektro, 18.11.2008
    Dann frage doch mal bei Eltako an.
    Möglich das es andere Lösungen mit Wiederstand oder Kondensator ... gibt.
  7. gert
    Das war ja auch mein erster Vorschlag!
    Allerdings funktioniert die Lösung mit dem Wechselschalter (BJ) bei mir seit rund 10 Jahren.
  8. #17 Hektik-Elektrik, 18.11.2008
    Hektik-Elektrik
    Ich denke auch es ist ok so wie es ist.
    Aber ich werde das Problem mal beschreiben und an Eltako/Gira schicken.
  9. #18 Hektik-Elektrik, 19.11.2008
    Hektik-Elektrik
    Hier nochmnal die Schaltung:
    Die Anfragen an Eltako und Gira sind raus.
    Bin mal auf den Service gespannt.
    Zur Not stelle ich noch eine Anfrage an die "de" bzw. "Elektropraktiker"-Zeitschriften
  10. #19 Hektik-Elektrik, 20.11.2008
    Hektik-Elektrik
    die Antwort von Eltako ist da:
    Sehr geehrter Herr xxx,
    für das MFZ12 sehen wir Ihre Schaltung problemlos.
    Zu Frage 1:
    Wir hätten für die Funktion ein Nachlaufzeitschalter NLZ12NP gewählt, dann wäre die zusätzliche Schaltung nicht notwendig gewesen.
    Zu Frage 2:
    Ihre Schaltung ist nur VDE-gerecht, wenn der Kontaktabstand in dem Kontrollwechselschalter >= 3mm ist. Leider können wir hierzu keine Stellung nehmen.
    Mit freundlichen Grüßen
    xxx xxxx
    Vertriebstechniker
    Das war schnell....
    Schauen wir mal was Gira sagt...
  11. #20 Hektik-Elektrik, 21.11.2008
    Hektik-Elektrik
    und hier die Antwort von Gira (auch recht flott):
    Sehr geehrter Herr XXX,
    vielen Dank für Ihre Anfrage zum Kontroll-Wechselschalter.
    Dieser Anwendungsfall ist aus technischer Sicht für den Schalter
    unbedenklich.
    Aufgrund seiner Konstruktion wird zwischen den Ausgängen des Schalters ein
    Schaltabstand von mindestens 3mm eingehalten. Dadurch kann es nicht zu
    einem
    Kurzschluss zwischen L und N kommen.
    Die Zulässigkeit dieser Schaltung möchte ich an dieser Stelle nicht
    bewerten.
    Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern wochentags in der Zeit von
    7.30 Uhr bis 20.00 Uhr und Samstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    telefonisch unter der Rufnummer ....... zur Verfügung.
    i.A. XYZ
    Technische Hotline
Problem mit Eltako Multifunktionsrelais - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
