Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus
Diskutiere Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kreis 1 sind zwei Außenlampen am Gebäude, beide wurden schon abgeklemmt (nachdem ich die Glühbirnen getauscht habe). Wo abgeklemmt ? ich gebe...
  1. #11 Kaffeeruler, 06.10.2017
    Wo abgeklemmt ?
    Weil du keinen Verbraucher benötigst je nach Netzform bzw er auch im Nachbarstromkreis sitzen kann weil in der Verteilung alle N und PE Leiter zusammen auf die jeweilige Schiene laufen und der Stromfluss nicht von A nach B ist sondern auch über C laufen kann
    mal so als Bsp
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Fehler logisch einkreisen, wenn du dich auskennst, dann weißt du wie du vorgehst.
    Besonders verdächtig sind die erwähnten Änderungen in letzter Zeit, sofern vorhanden (geborte Löcher, Nägel in der Wand usw.). Wenn du den Fehler selbst nicht findest, musst du dir eben eine Fachkraft organisieren. Viel mehr kann man da aus der Ferne nicht helfen...
  4. D77
    D77 Schlitzeklopfer
    direkt beim Verbraucher, also Lampe/Verbraucher abschraubt und abgeklemmt, dann auch noch die Klemmen getauscht. Ich kanns leider nicht weiter in Richtung Sicherungskasten abklemmen, da ich den Kabelverlauf nicht kenne :(.
    Mein erster Ansatz war ja, dass ein Verbraucher, also eine der beiden Leuchten, defekt ist, das ists aber nicht.
    Das klingt plausibel. Ich werde heute abends auf alle Fälle mal alle Sicherungen bis auf FI und der Sicherung des Stromkreises abschalten und dann das Verhalten testen.
    Ansonsten bin ich dann wirklich ratlos....
    David
  5. Bavilo
    Bavilo Schlitzeklopfer
    Ich würde ja vermuten, dass es den Strompfad der geschalteten Phase vom SSS betrifft.
    Die Taster würde ich ausschließen da das Problem auch auftritt wenn du den SSS per Hand schaltest. Wenn der FI jetzt trotzdem noch fliegt wenn die Verbraucher abgeklemmt sind, dann muss der Fehler da sein wo ich es eingezeichnet habe.
    Eventuell hast du da durch irgendeine Beschädigung Kriechströme die erst Probleme verursachen wenn der SSS schaltet.
  6. D77
    D77 Schlitzeklopfer
    ja, der FI löst auch aus wenn nur dieser eine Stromkreis aktiv ist. Das Problem liegt also in dem Stromkreis
    Ich habe auch die direkte Verkabelung zu den Lampen gefunden und abgeklemmt, Fehler bleibt. Von dem Verteiler finde ich dann keinen weiteren Weg Richtung Sicherungskasten.
    Kann es am Stromstoßschalter selbst liegen? Ich tendiere zwar zu nein, aber mal als Frage in die Runde
  7. Bavilo
    Es hängt jetzt also nichts mehr am SSS dran? Er schaltet also ins nichts und der FI löst aus?
  8. #17 Strippe-HH, 06.10.2017
    Hast du denn mal den Lampendraht direkt am Stromstoßschalter abgeklemmt und dann mal auf einem Taster gedrückt ob der dann immer noch auslöst?
  9. D77
    D77 Schlitzeklopfer
    Nope, nachdem der im Sicherungskasten ist, hab ich da mal nicht reingegriffen...
    Ich werde das wohl dem Elektriker überlassen und sag dann Bescheid was das Problem war. Es ärgert mich nur, dass ich nicht selbst draufkomme...
  10. #19 Fränky, 21.10.2017
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Hört sich für mich danach an, dass der lampendraht irgendwo verbindung zur erde hat.
Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
