Problem mit Treppenhausschaltung
Diskutiere Problem mit Treppenhausschaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann wieder. Vielen Dank erstmal
  1. #11 sferres, 30.12.2016
    sferres
    sferres Schlitzeklopfer
    Vielen Dank erstmal
  3. ego
    Wenn die Dauerschaltung trotz neuem Elpa nicht funktioniert, liegt eine Leitungsunterbrechung vor.
  4. #13 sferres, 31.12.2016
    sferres
    So, habe es jetzt getestet. Das Brücken bringt nichts. Das Licht bleibt aus, was mich wundert. Die Lampen haben eine Gesamtleistungsaufnahme von 191W. Das entfernen der Birnchen im Schalter hat auch nichts gebracht.
    Sonst noch Ideen, ausser das ich die Verkabelung komplett erneuern muss?
    Grüsse und guten Rutsch!
  5. #14 Strippe-HH, 31.12.2016
    Ja, am besten einen Elektriker holen anstatt als Laie da noch weiter an herumzufummeln.
    Du findest den Fehler eh nicht und wir können auch nur Vermutungen anstellen die nichts einbringen.
    Zosse gefällt das.
  6. #15 Micha94, 31.12.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Sag uns dann auch bitte, was dabei herausgekommen ist, das würde mich interessieren :D
    Sind wirklich nur normale Glühlampen oder Halogenlampen verbaut? Eine Energiesparlampe könnte beim loslassen des Tasters einen Spannungsimpuls erzeugen, welcher den Elpa "verwirrt".
    Bringt es etwas, wenn du den Taster länger hälst?
  7. #16 Wattwurm, 01.01.2017
    Wattwurm
    Wattwurm Strippenstrolch
    Der Fehler würde mich aber auch interessieren, hoffentlich löst er sich auf.
    Bei Tasterdruck gehen die Lampen an, also liegen L und N an den Lampen.
    Werden am Elpa die Klemmen L und 3 gebrückt, dann leuchten sie nicht?
    Wenn die Schaltung richtig ist, liegt doch in beiden Fällen der L an den Lampen.
  8. #17 Kaffeeruler, 01.01.2017
  9. #18 Wattwurm, 01.01.2017
    Wattwurm
    Ok, dann fehlt die Verbindung von Klemme 3 zur ersten Lampen/Taster Klemmstelle.
  10. ego
    ja, so wird es sein.
  11. #20 Strippe-HH, 01.01.2017
    *)Auch da kann schon ein Fehler gemacht worden sein
Problem mit Treppenhausschaltung - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
