Problem Wechselschalter-Verkabelung
Diskutiere Problem Wechselschalter-Verkabelung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Problem Wechselschalter-Verkabelung Nimm mal einen Durchgangsprüfer und klingel den Schalter mal durch. Vielleicht KOPPutt. :rolleyes: Was...
  1. #11 Strippentod, 04.11.2012
    Was heißt denn 1:1, wie war es denn angeschlossen?
  3. #12 gremlin2007, 04.11.2012
    gremlin2007
    gremlin2007 Schlitzeklopfer
    1:1 heist ich habe die alte Dose abgenommen die Kabel genauso hängen lassen und die neue Dose draufgebaut. Also quasi gleich angeschlossen. Kann es sein das die Hersteller keine genormte Belegung haben? Haben in unserer Verzweiflung auch die alte Dose wieder reingeschraubt aber dort das gleiche. Bekommen die Schaltung nicht mehr korrekt hin. Ist doch verrückt. Ich glaub ich schieß mal ein Foto
  4. #13 Strippentod, 04.11.2012
    Ja mach mal. Und dann beschreib mal welcher Draht wo angeschlossen war.
    z.B.
    schwarz auf "P"
    weiss 1 auf links unten (Pfeil raus)
    weiss 2 auf rechts unten (Pfeil raus)
    oder so.
  5. #14 gremlin2007, 05.11.2012
    gremlin2007
    IMG_3041.jpg IMG_3043.jpg IMG_3044.jpg IMG_3045.jpg IMG_3046.jpg IMG_3047.jpg
    Die ersten 3 Bilder ist der Schalter worum es geht. Dort ist die Belegung folgende: Weiß 1 auf Pfeil rein, Weiß 2 Pfeil raus bzw. r, Schwarz Pfeil rein bzw. L
    Die letzten 3 Bilder zeigen den 2 Schalter an dem nichts verändert wurde (wahrscheinlich 30 Jahre wie ich den Bau kenne). Der hat folgende Belegung:
    Weiß 1 weiße Klemme rechts, Weiß 2 weiße Klemme links, Schwarz 1 & 2 zusammen auf roter Klemme.
    Hoffe das das jetzt weiterhilft.
  6. #15 Kaffeeruler, 05.11.2012
    schwarz auf L
    So hätte ich es gemacht aus reiner Faulheit auch noch messen zu müssen was was ist :DProbiere es es einfach aus
  7. #16 Strippentod, 05.11.2012
    Also wenn sich der Anschluss von Bild 2 auf das Schema in Bild 3 bezieht, dann widerspricht sich das mit deiner Aussage. Denn in Bild 2 ist (wenn auch schlecht erkennbar) was verdreht, denn auf der L-Seite dürfte dann nur der schwarze sein.
  8. #17 gremlin2007, 06.11.2012
    gremlin2007
    Also schwarz muss auf L? Ok das habe ich bisher nicht probiert. Werd ich mal machen und bescheid geben was dann passiert.
  9. #18 gremlin2007, 09.11.2012
    gremlin2007
    Das schwarze Kabel auf L hat geklappt. Vielen Dank an euch Leute. Waren echt super Hilfen hier.
  10. #19 Strippentod, 09.11.2012
    Na siehste, so schnell kanns gehen. Ne Woche lang mal alle Möglichkeiten probieren 3 Drähte an einem Schalter anzuschliessen und schon klappts. Ging doch ruck-zuck.
    Danke für die Rückmeldung. :D
  11. #20 gremlin2007, 09.11.2012
    gremlin2007
    Tja das mit den 3 Drähten war so ne Sache. Ich dachte halt das 1 weißer Draht unbedingt an L sein muss. Und somit schwarz und weiß zusammen auf raus müssen. Und an jeder Klemme kann man ja 2 Drähte anschließen. Da dachte ich auch das es ne Rolle spielt ob der Draht an der jeweiligen Klemme innen oder außen dran ist. Also habe ich diese Kombis alle probiert aber einen Weißen immer schön auf L gelassen.
    Tja Noob halt^^ aber was gelehrnt.
    1. Schwarz darf auch auf L, macht dann kein Boom.
    2. Ob der Draht an der Klemme innen oder außen steckt ist egal. Da sind nur 2 Löcher an der Klemmem um 2 Kabel gleichzeitig anschließen zu können.
    3. Hör auf die Frau die schon vor 1 Woche sagte pack Schwarz doch mal unten hin (L)^^
Problem Wechselschalter-Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  2. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  3. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
