Prüfung von Verlängerungen
Diskutiere Prüfung von Verlängerungen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Prüfung von Verlängerungen Im laufe der Jahre haben sich bei mir zehn Kaltgeräte Anschlusskabel angesammelt. Die Geräte existieren nicht...
  1. #21 der lektro, 23.08.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Im laufe der Jahre haben sich bei mir zehn Kaltgeräte Anschlusskabel angesammelt. Die Geräte existieren nicht mehr, aber ich kann keine Kabel wegschmeißen. Nun prüfte ich alle durch und siehe: Eines, es stammt vom Ur-iMac, sortierte ich gleich aus weil sich beide Stecker in einem Auflösungsprozess befinden, sie kleben. Von den verbliebenen kamen vier nicht durch die Schutzleiterwiderstandsprüfung. Unterm Strich sind fünf übrig. Das gibt mir doch zu denken, mache jetzt mit den im Gebrauch befindlichen weiter. Die elektrische Sicherheit im Privathaushalt scheint nicht ohne zu sein, Gefahren fangen wohl an der Steckdose an. Gut, wenn die Installation tipptopp ist.
  3. #22 hansano, 25.08.2013
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Bin ich zu anspruchsvoll wenn mich diese Antwort nicht zufriedenstellt ?
    BTW: DIN EN 61241-17 Art/Status: Norm, zurückgezogen
    Ex hat mit der Prüfung einer Verlängerung, die man in einem Ex Bereich nicht einmal verwenden darf trotzdem nichts zu tun.
  5. #24 oberwelle, 26.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    nein bestimmt nicht, es sollte ein Beispiel sein, daß eine Standart-Prüfung nicht immer ausreichen kann.
    Aber daran können sich andere so richtig aufgeilen..
    Wie oder wo deine Prüflinge eingesetzt werden, kannst nur du entscheiden.
    Die neue Vorschrift kannst du mit Leichtigkeit im Netz finden.. DIN-EN-60079-17
    OW
    Und was hat das nun mit ortsveränderlichen Geräten zu tun????
  7. #26 oberwelle, 26.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Mit Verlängerungsleitungen wahrscheinlich NIX !
    Aber mit Sicherheit kann ich das nicht ausschließen..
    gibt es dazu eine Quelle, dann würde das die elende Diskussion sehr sachlich und schnell beenden !?
    Aber will das auch jeder ?
    OW
    Steck mal in Explosiver Umgebung ein Gerät in die Schukokupplung einer normalen Verlängerung, dann wirst du keine Norm mehr brauchen.
  9. #28 oberwelle, 26.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Die Schuko ist ja auch im Ex Bereich installiert und nicht "davor".. :D :(
    OW
    Eine Verlängerung ist gar nicht installiert, die kann man herumtragen. Und weil man den Stecker einfach aus der Kupplung ziehen kann unter Saft, darf man im Ex Bereich keine verwenden.
  11. #30 hansano, 27.08.2013
    hansano
    @ Oberwelle
    so wie ich deine Antworten deute, hast du weder Zugriff auf die Normen noch kannst du die Aussage: "Wobei dann aber die Iso-Messung zwischen den Phasen fehlt.." für Verlängerungsleitungen welche im Ex- Bereich verwendet werden mit einer für uns nachvollziehbaren und einsehbaren Quelle belegen.
    Deine Signatur : Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten ! wird in diesem Punkt voll und ganz bestätigt.
    Schade, schließlich dient ein Forum dem Informationsaustausch. blablaist doch RTL Niveau.
Prüfung von Verlängerungen - Ähnliche Themen
  1. Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern
    Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern: Hallo! Ich habe hier eine Reihe von DI Personenschutz-Zwischensteckern. Die habe ich mal mit meinem Installationstester überprüft. Keiner der...
  2. Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113
    Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113: Hallo Allerseits! ich rätsele gerade, was alles in den Geltungsbereich der EN60204 / VDE0113 fällt. Ein Schaltschrank mit einem 63A CEE...
  3. Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163
    Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163: Hallo zusammen, wie gefällt euch das neue Fachbuch von November 2020 zu VDE Messungen...
  4. Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV
    Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV: Hallo , Wie kann man Gleichrichter nach DGUV prüfen ? und was muss ich dort alles prüfen Mir würde dazu nur Eingangsspannung und R-Low...
  5. Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?
    Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?: Hallo zusammen, welche VDE Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen? Was gefällt euch? Wo sind Verbesserungen nötig? Auswertung von...
