PV auf E-Heizstab
Diskutiere PV auf E-Heizstab im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Der wechselrichter hat ein dc trennschalter Und wenn du diesen wechseln willst?
  1. bigdie
    G-Tech gefällt das.
  3. #12 Gast001, 12.07.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Wechselrichter abschalten stecker ab und gut. Wer das nicht hin bekommt finger weg! Wenn man den einsparen will. Ein externer dc trennschalter ist bei kleinanlagen in D generell erstmal nicht vorgeschrieben
    (Was wenn den dc trennschalter wechseln willst?)
  4. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallöle
    @Ike
    Ich finde so etwas sinnvoll. Bei dieser Anlage werden wahrscheinlich die Spannungen nicht so hoch sein - das hängt davon ab, wie der Hersteller die Module verschaltet haben will. In den technischen Daten steht was zwischen 100V und 360V. Da ist das wahrscheinlich nicht so gravierend. Bei "richtig" großen Anlagen sind aber 600-1000V durchaus möglich. Da möchte ich nur ungern unter Last den Stecker ziehen... :cursing:
    (Fahrradhelm tragen ist auch keine Vorschrift - macht aber bestimmt auch Sinn)
    Außerdem ist es praktisch, wenn mal der Heizstab, oder die Steuerung gewechselt werden muss.
    Ich sage Bescheid, wenn ich mehr zur Anlage weiß, bzw. wenn der Aufbau erfolgt ist. Der Anbieter verspricht ungefähr 60% Energieersparnis im Sommer. Mal schauen... :squint:
    Gruß und Dank für die Beiträge...
    G-Tech
  5. #14 Darkness, 13.07.2021
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Unter Last ziehst du da im Normalfall schon mal gar nichts. WR abschalten und es sollte gut sein.
    Kontrolle mit Stromzange wäre aber trotzdem sinnvoll um sicherzugehen, dass du auch den richtigen WR erwischt hast und auch kein Fehlerstrom fließt.
    Gast001 gefällt das.
    Ach und bei einem defekten WR weist du, das er abgeschalten ist? Wenn der die Paneele kurz schließt, weil defekt, hast du den vollen Strom beim Stecker ziehen und sobald der kontakt unterbrochen wird, die volle Spannung und den schönen Lichtbogen.
  7. #16 Gast001, 14.07.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Dafür gibt es zangenampermeter und Fachleute und etwas schutzausrüstung. Ich wollte gar nicht eine so lange diskusion um den schalter auslösen. Wollte nur hinweisen das es in deutschland bei kleinanlagen keine pflicht ist ein externen dc trennschalter zu verbauen bei meinen rund 400 verbauten anlagen von 2kwp bis 980kwp waren max 2 anlagen dabei wo wir ihn installiert haben. Und das waren nicht die grossen oder in Holzverarbeitenden betrieben. Das war bei Hobbybastler und 1 Haus ist davon abgebrannt wegen bastelarbeiten nach dem schalter. Er hat sich über den Preis geärgert. An dem kann er nix machen also hat er nur die option weg lassen oder in china kaufen. Oder den preia akzepieren
    Normalerweise hätte man sich für den Kram längst etwas besseres einfallen lassen müssen. Hinter jedem Paneel ein simples KFZ Relais mit einem Öffnerkontakt, welches im stromlosen Zustand das Paneel einfach kurz schließt, wäre kostengünstig und sicher. Steuerspannung aus und die gesamte Spannung ist weg auch wenn du an den Paneelen selber arbeitest oder die Feuerwehr mal löschen soll. Und die 24V oder 36V kurzschließen ist allemal einfacher als 300-800V zu schalten.
  9. #18 Darkness, 14.07.2021
    Darkness
    Den zweiten Satz hast du aber schon gelesen?
    Wer dann trotz eindeutiger Anzeige auf der Stromzange immer noch ohne komplette Schutzausrüstung die Verbindung löst, ist selbst schuld.
    Wer die Spielregeln (Sicherheitsregeln) nicht kennt, hat daran schlichtweg nichts zu suchen.
    Ist doch ähnlich wie bei den NH-Sicherungen. Wer da an der Stromzange spart ist schlichtweg lebensmüde.
    Und was machst du dann, wartest du bis es Nacht ist. Auch die Schutzausrüstung löscht keinen Lichtbogen oder ersetzt die abgebrannten Drähte Stecker oder Klemmen.
  11. #20 Lasttrennschalter, 14.07.2021
    Lasttrennschalter
    Ich persönlich verstehe diese endlose Diskussion nicht.
    Der Hauptschalter ist nicht gefordert. Gut, ist halt so.
    Aber etwas einzubauen, das zwar nicht gefordert ist, aber trotzdem sinnvoll erscheint wird so niedergemacht?
PV auf E-Heizstab
PV auf E-Heizstab - Ähnliche Themen
  1. 5x1,5mm2 auf 3 einzelne Steckdosen?
    5x1,5mm2 auf 3 einzelne Steckdosen?: Hallo! Wir haben eine Gartenhütte gemietet. Zu dieser läuft vom Haus des Vermieters ein 5x1,5mm2 Erdkabel. Meine Frage ist nun, ob ich dieses...
  2. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  3. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  4. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  5. FI Schutzschalter in Kreise aufteilen
    FI Schutzschalter in Kreise aufteilen: Hallo, eine Frage an Spezialisten für elektrische Hausinstallation. Es geht im einen Bauernhof mit einer KABEL-installation aus den 1970er...
