PV auf E-Heizstab
Diskutiere PV auf E-Heizstab im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ein Röhrenkollektor hat fast 90% Wirkungsgrad. Er holt also 900W aus einem m². Ein Fotovoltaikmodul kommt nicht mal auf 20% also 200W /m² Und...
  1. #21 kochenergie, 18.07.2021
    kochenergie
    kochenergie Strippenzieher
    Soweit richtig bis auf den letzten Satz, du kannst ein Modul nicht überlasten, du kannst es sogar kurzschließen..
    Für ein PV-Modul gibt es ein U-I Kennlinienfeld, die Kennlinie variert nach Einstrahlung und Temperatur.
    Die Kennlinie hat dann drei markante Punkte, den MPP-Punkt (maximale Leistung), die Leerlaufspannung (I=0-->P=0) und den Kurzschlußstrom (U=0-->P=0).
    Kann man sich dann eine Weile mit beschäftigen, weil der Tauchsieder die Spannung ja nicht festlegt und der Widerstand etwas variabel ist ;)
  3. #22 kochenergie, 18.07.2021
    kochenergie
    definitiv nein!
    Sonst müsste man Trafowechselrichter ja nicht anmelden ;)
    shrimps gefällt das.
    Dann ließ den Satz mal richtig, es geht darum die Heizpatrone nicht zu überlasten
  5. #24 kochenergie, 18.07.2021
    kochenergie
    sorry, mein Fehler
PV auf E-Heizstab
PV auf E-Heizstab - Ähnliche Themen
  1. 5x1,5mm2 auf 3 einzelne Steckdosen?
    5x1,5mm2 auf 3 einzelne Steckdosen?: Hallo! Wir haben eine Gartenhütte gemietet. Zu dieser läuft vom Haus des Vermieters ein 5x1,5mm2 Erdkabel. Meine Frage ist nun, ob ich dieses...
  2. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  3. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  4. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  5. FI Schutzschalter in Kreise aufteilen
    FI Schutzschalter in Kreise aufteilen: Hallo, eine Frage an Spezialisten für elektrische Hausinstallation. Es geht im einen Bauernhof mit einer KABEL-installation aus den 1970er...
