Querschnitt
Diskutiere Querschnitt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Querschnitt Gut, wenn ich die Werte in deine Formel einsetze komm ich auch auf 3,34 mm² . Ergo 4mm² :cool: Ich weis immernoch nicht wie du...
  1. #11 Strippentod, 28.10.2010
    AW: Querschnitt
    Ich weis immernoch nicht wie du auf die 16 mm² kommst?
    Hallo tom19,
    Schau mal hier: Querschnitt. Dort wird jeder fündig!
  3. xeed
    xeed Strippenstrolch
    AW: Querschnitt
    Nein, absoluter dummer Fehler meinerseits. Natürlich kann man für das Kabel 4 mm² verwenden. Ich habe einen falschen delta u Wert verwendet. Du hast recht!!!
  4. #13 Strippentod, 28.10.2010
    AW: Querschnitt
    Kein Problem :shit:
    Nicht das der Threaderöffner schon am Kabelziehen ist und sich mit nem 16mm² rumschindet :D:auslachen
  5. xeed
    AW: Querschnitt
    Ohje da hast du wohl recht. Das würde ich nicht wieder gut machen können!
  6. #15 NachtHacker, 29.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Querschnitt
    Habe mal mit elo-formel den Nennquerschnitt ausgerechnet. Bekomme auch 4mm² raus. Vorraussetztung ist natürlich, dass das Kabel mit einem LSS von 10A gesichert werden muss und ausschließlich nur ein max. 6kW Verbraucher angeschlossen werden darf.
  7. #16 Elektro, 29.10.2010
    Elektro Super-Moderator
    AW: Querschnitt
    Die 10 A LS sind oft für den Anlaufstrom bei 6KW zu wenig.
    Ist das ein Motor?
    AW: Querschnitt
    Wenn es ein Motor ist, kann es ja auch ein C10 Automat oder gleich ein Motorschutzschalter sein.
  9. xeed
    AW: Querschnitt
    Warum kann man das Kabel nicht auch mit 16 A absichern? (mein chef würde nun wieder sagen 16 A Automaten sind günstiger als 10 A Automaten)
  10. #19 Strippentod, 29.10.2010
    AW: Querschnitt
    So siehts aus im Teppenhaus;) Daher ja auch meine Frage um was für ein Verbraucher es sich handelt.
    Kannst du auch machen, ist zwecks der Belastbarkeit nix gegen einzuwenden, nur musst du wiederum mit dem Querschnitt höher gehen. Übern Daum gepeilt auf ein 6mm². Da kann sich dein Chef ja ausrechnen was billiger ist...:cool:
    Es geht immer darum, wieviel Nenstrom du mit der vorgeschalteten Sicherung zulässt, auch wenn der Verbraucher diesen nicht benötigt. Aber theoretisch könnte dieser Strom fliessen und danach ist der Spannungsfall zu berechnen.
Querschnitt
Querschnitt - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  4. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
  5. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
