Ratlos oder warum wurde das so gemacht.
Diskutiere Ratlos oder warum wurde das so gemacht. im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Unter Dokumentation würde ich ein vernünftiges Strangschema mit eingetrafgenen Verteilern, Leitungen, Querschnitten, Absicherungen und...
  1. ego
    Unter Dokumentation würde ich ein vernünftiges Strangschema mit eingetrafgenen Verteilern, Leitungen, Querschnitten, Absicherungen und Leitungslängen verstehen.
    Warum kann keine Leitung zur NSHV nachgezogen werden?
    Pavel Chekov gefällt das.
  3. #12 OliverK, 19.02.2023
    OliverK
    OliverK Guest
    Das Problem ist zwischen NSHV und Firmengebäude ist ein unterirdischer Schacht der vergossen ist .Was mich interessiert ist aus welchem Grund wurde das so installiert.Das sind 6 Unterverteilungen.Im Betriebsgebäude .Im er Altbestand für Halle 1 iist ein TNCS Netz mit eigenem Trafo vorhanden, Der Neubau der Trafostation und Verteilungen in Halle 2 sind TN S.Ich würde den PE gerne ziehen aber leider nicht möglich.Also geht er über den Ringerder der gesamten Halle bzw Bürotrakt.Ist es erlaubt .
Ratlos oder warum wurde das so gemacht. - Ähnliche Themen
  1. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  2. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  3. Sicherung fliegt sporadisch raus.Mittlerweile ratlos
    Sicherung fliegt sporadisch raus.Mittlerweile ratlos: Hallo Ich hab ein kleines Problem in unserem Haus. Im Zuge der Dachsanierung erfolgt anschließend der Ausbau des Dachbodens....
  4. Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre)
    Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre): hallo liebe elektrofreunde, ich restauriere alte lampen und habe nun eine wandlampe aus den 50er jahren (siehe fotos unten), mit der ich am ende...
  5. Ratlos wegen Stromverbrauch
    Ratlos wegen Stromverbrauch: Hallo Leute, ich bin Elektriker und irgendwie Ratlos was unseren Stromverbrauch angeht. Ich habe mich schon öfter über unseren Tagesverbrauch an...
