Raumthermostat heizen/kühlen
Diskutiere Raumthermostat heizen/kühlen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Raumthermostat heizen/kühlen einschalten,also übertrieben gesagt bei 22,1 Grad würde schon kühlen " EIn " sein. entweder verstehe ich hir...
  1. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    entweder verstehe ich hir was falsch oder?
    mit dem raumtemperaturregler wird doch nur der Stellantrieb im heizkreisverteiler geöffnet und geschlosen er nimmt doch keinen einfluss auf die steureung der wärmepumpe ist die soll temperatur erreicht wird doch nur der durchfluss durch den entsprechenden heizkreis gestoppt oder etwa nicht?
    das was du meinst wäre doch die heizungsregelung
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ich habe den Themenstarter so verstanden das sein "Thermostat" zwischen Heizen und Kühlen umschalten soll, sozusagen ein Kontakt für Heizen ein-aus.....ein weiterer für Kühlen ein-aus......
    Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden....
  4. ego
    Wenn ich es richtig verstanden habe soll aber für beide funktionen ein und das selbe Stellventil genutzt werden.
    Das ganze muss also abhängig von der aktuellen Betriebsart der Wärmepumpe geschehen, sprich im Heizbetrieb der Pumpe schaltet der Kontakt z.B. unter 20°C ein und bei Kühlbetrieb der Pumpe eben über z.B. 22°C.
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    das sollte doch mit dem wechsler funktionieren oder nicht?
  6. gert
    Hallo!
    Ich glaube, ihr seid alle auf dem Holzweg!
    Sigurd sucht ein Raumthermostat mit Wechslerkontakt, um mit einem weiteren Umschalter Heizen- Kühlen wählen zu können.
    Aber:
    Eine Fussbodenheizung ist eine ziemlich träge Heizung (bzw. Kühlung). Ein Raumthermostat mit Schaltkontakt ist da gänzlich ungeeignet!
    Beispiel Heizbetrieb: Der Raumthermostat ist z.B. in 1,5m Höhe über dem Fussboden angebracht und schaltet jetzt auf Heizen, also Ventil auf. Und das solange, bis in 1,5m Höhe die eingestellte Temperatur erreicht ist. Inzwischen hat der Fussbodendie maximale Vorlauftemperatur erreicht. Dann sagt das Raumthermostat: puh, ist mir warm, und schaltet das Ventil ab. Bis , und so weiter....
    man nennt das auch "thermisches Überschwingen", und das ist weder energieeffizient noch angenehm.
    die bessere Lösung, zumal Neubau:
    Temperatursensoren z.B. PT 100 in jeden Raum mit eigenem Heizkreis, und ein Stellantrieb mit Stetigregelung, Sollwertgeber (z.B. Poti) und zentraler Sommer- Winter- Schalter. Und dazu eine zentrale Regelung.
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Raumthermostate mit Wechsler kann man nicht einsetzen, da sie entweder zum Heizen oder zum Kühlen eingesetzt werden können.
    Oder man muß sie vor Beginn der "Heiz" oder "Kühl"-Periode umklemmen.
    Möglich wäre es, wenn man Ventile mit Gleichstromantrieb einsetzt, dann kann man zum Wechsel von "Heiz" auf "Kühl"-Periode die Spannungsversorgung umpolen (plus und minus tauschen), so dass die Ventile öffnen statt schliessen.
    Gruß Kawa :)
  8. #17 Lötauge35, 16.12.2007
    die Entscheidung ob Heizung oder Kühlbetrieb sollte von der Außentemperatur abhängig sein.
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    das ist ja richtig das wird von der steuerung der Heizung geregeklt
    es geht hier aber um die einzelnen heizkreise da muss ich mich la schlau machen ich habe jetzt keine unterlagen evtl. kann ich am montag was dazu sagen welche raumtemperaturreger dazu einsetzbar wären
    ob wohl ich ja der meinung bin das es nicht unbedingt sein müsste eine separate regelung für den kühlbetrieb da és sowieso nur ein paar grad unter außentemperatur werden wird die kühlung durch eine wärmepumpe ist ja nicht die gleiche wie durch eine klima anlage
  10. #19 servicetechniker, 16.12.2007
    servicetechniker
    Ob heizen oder Kühlen ist dadurch ausentemperatur abhängig da du an der Wärmepumpe einstellen must ob gekühlt oder geheizt werden soll. Kann je mach model auch automatisch gehen. Trotzdem muss es auch über die raumtempratur gehen. Du steuerst ja auch nicht die Fußbodenheizung bei dir nur über die aussentempratur
  11. #20 ruppe01, 09.06.2009
    ruppe01
    ruppe01 Neues Mitglied
    hallo,denke das ich ein wenig spät dran bin.ich selbst baue auch gerade eine solche anlage.wir verbauen danfoss raumthermostate mit adapterrahmen aufs gewünschte program. danfoss RET230 C02
Raumthermostat heizen/kühlen - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat heizen/kühlen
    Raumthermostat heizen/kühlen: Hallo, wir bekommen eine Wärmepumpe von stiebel eltron. Für den stiebel eltron FE7 Regler mussten wir ein 2x2x0,8 Kabel von einem Raum mit dem...
  2. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  3. Raumthermostat anklemmen
    Raumthermostat anklemmen: Hallo Ich habe noch ein altes Raumthermostat, welches am Heizölkessel die Heizpumpe schaltet, siehe Foto Thermo.jpg und Thermo4.jpg Ich habe mir...
  4. Busch Raumthermostat 1094U(TA)
    Busch Raumthermostat 1094U(TA): Hallo, ich habe 2 Fragen: 1. Da nach über 10 Jahren der erste Regler schwächelt.möchte ich für Ersatz sorgen. Offenbar wird zwischen dem 1094U und...
  5. Stromkasten Vs. Raumthermostat
    Stromkasten Vs. Raumthermostat: Hallo zusammen, Ich möchte meine Raumtheromostate austauschen und ich möchte dafür den Strom ausschalten. Ich habe zb. Wohnzimmer den Strom...
