RCD löst aus ohne aktivem Verbraucher
Diskutiere RCD löst aus ohne aktivem Verbraucher im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: RCD löst aus ohne aktivem Verbraucher So einen Schwachsinn hab ich noch nie gehört geschweige denn gesehen.
  1. bigdie
  3. #12 JanWichmann, 06.02.2014
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Zu mal der Verband deutscher Sachversicherer es EMPFIHLT es ist keine Vorschrift aber Versicherungen stützen sich sehr gerne drauf.
  4. DO4PC
    DO4PC Schlitzeklopfer
    Man sieht jedenfalls wieder, dass es Sinn macht. Aber dann bitte richtig, zweipoliger Schalter. Sonst hast du das FI-Problem immer noch, wenn dir die Außenanlage absäuft. Und Onkel Einbrecher kann dir nicht mehr den FI raushauen (und die Billig-Alarmanlage lahmlegen) indem er mal eben N und PE brückt.
    Für die Außenanlage verbaut man einen separaten FI. dann hat man solche Probleme nicht. Und auch bei teueren Alarmanlagen ist der Akku mal leer, und nach 10 Jahren eh im Eimer.
  6. DO4PC
    Es gibt ja noch genug Anlagen die nur einen RCD für alles haben :-(
    Nur weil wir das so machen würden heißt das nicht dass die Vorschriften das schon immer so gefordert hätten oder es aktuell zwingend fordern. Und es gibt leider Kunden die wirklich nur das bezahlen was Pflicht ist.
    Ich hab da eher die Erfahrung gemacht, das der Installateur das so macht, wie er es immer schon gemacht hat, Hauptsache billig.
    Zumindest bei Einfamilienhäusern hat man in der Regel kein Problem dem Kunden einen zusätzlichen FI für außen zu verkaufen, wenn man die Vorteile erklärt. Ein FI in der Verteilung ist auch kaum teurer als ein 2pol. Schalter neben der Terassentür, wenn man das Dosenbohren und die Schalterdose mit rechnet, und wenn man seine Außensteckdosen abschalten will, geht das auch am FI in der Verteilung.
    Leider ist es bei Handwerkern nicht üblich ein ausführliches Gespräch mit dem Kunden zu führen und auch mal Sachen anzubieten, die nicht 0815 Standart sind. Zumindest ich habe die Erfahrung gemacht mit Heizungsbauer und Dachdecker.
    Wenn sich da nicht auskennt, gibt es nur die billigste Variante, damit meine ich nicht den Hersteller sondern die Ausführung.
RCD löst aus ohne aktivem Verbraucher - Ähnliche Themen
  1. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  2. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  3. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  4. RCD löst nicht aus
    RCD löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  5. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
