RCD löst ungewollt aus
Diskutiere RCD löst ungewollt aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: RCD löst ungewollt aus Hallo Jürgen Hallo bezirksmeister, ich gebe paddy und kawa recht, nach der RCD, wie ein "FI" jetzt in den...
  1. #11 Elektro, 05.07.2007
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Jürgen
    Die Farbe für Neutralleiter ist Blau
    Hellblau ist schon wieder alte Norm
    Fachinformationen aus Elektro- und Gebäudetechnik / Fachzeitschrift 'de' Der Elektro- und Gebäudetechniker
    RCD
    Gerade die Bezeichnung RCD in der Umgangssprache Sprache angekomen, ist es jetzt in ein RCCB. residual current circuit breaker
    Gruß Elektro
  3. #12 kalledom, 05.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    in dem 2. Link von Elektro nach dict.cc steht geschrieben:
    Deutsch-Englisch-Übersetzung für: residual current circuit breaker RCCB:
    residual current circuit breaker (RCCB)
    electr. FI-Schalter {m} [Fehlerstrom-Schutzschalter]
    Wieso eigentlich deutsch-englisch ? ich würde das als eine Übersetzung vom englischen in's deutsche interpretieren, also englisch-deutsch. Na ja, es geht sowieso nur noch drunter und drüber, da spielt dieser Verdreher auch schon keine Rolle mehr :-)
    Also doch noch FI-Schalter ? Oder wieder ?
    Und wo ist die Abkürzung RCD geblieben ?
  4. #13 bezirksmeister2007, 05.07.2007
    bezirksmeister2007
    bezirksmeister2007 Guest
    Siemens 3-polig 40A/0,03A
  5. ego
    Die einspeiserichtung ist dem FI egal!
    Es müssen natürlich die Außen und Neutralleiter der Zuleitung alle auf der gleichen seite angeschoßen werde....WinkeWinke
  6. #15 kalledom, 05.07.2007
    kalledom
    @ego
    Nach meinem Wissensstand darf beim FI der Prüftaster-Anschluß nicht auf der Zuleitungs-Seite sein, da sonst bei weiterer Betätigung des Prüftasters der Widerstand verbrennt.
  7. #16 PatBonner, 05.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Karl-Heinz.
    Das ist zwar so richtig, allerdings löst ein FI-Schalter nicht ohne Grund aus, wenn er anstatt von Oben, von unten versorgt wird.
    Da hat der EGO schon Recht.
    Grüsse
    Paddy
  8. #17 Elektro, 05.07.2007
    der Hersteller macht Angaben zum Anschluß.
    Beispiel Firma Doepke
    Betriebs- und Montageanleitung
    für Fehlerstrom-Schutzschalter der
    Baureihe DFS2, DFS4
    Zitat
    "Die Energieflussrichtung ist beliebig, d. h. Netz bzw. Verbraucher können an oberer
    oder unterer Klemmenreihe angeschlossen werden."
    Quelle
    http://www.doepke.de/bedienungsanleitung/3930132.PDF
    Im Schaltplan in der PDF ist zu erkennen, das der Wiederstand einmal oben und einmal unten Angeschlossen wird. Da ändert ein anderer Anschluß nichts am Strom der durch den Wiederstand fließt.
    Ein vertauschen von N kann ein Problem sein.
    Gruß Elektro
  9. #18 kalledom, 05.07.2007
    kalledom
    Ja, ich sehe es, der Prüftaster mit Widerstand ist in der Zeichnung oben und unten an zwei unterschiedlichen Phasen angeschlossen.
    Ich kenne nur die FI Schalter mit Prüftaster und Widerstand auf einer Seite zwischen Phase und Null oben. Einspeisung erfolgte von unten, bei 1 - 3 - 5 - N.
    Was mir bei dieser neuen Variante auffällt, wenn der FI-Schalter aus ist und jemand die Prüftaste betätigt .....
    Wie haben das die anderen Hersteller gelöst ?
  10. #19 Lötauge35, 06.07.2007
    ich hoffe doch das der Bezirksmeister nach dem Einbau des Fi, dessen Schutzmaßnahme an allen Steckdosen geprüft hat!?
  11. #20 bezirksmeister2007, 06.07.2007
    bezirksmeister2007
    na selbstverständlich:
    auslösestrom lag bei 21mA, Zeit deutlich unter 0.2 s und berührungsspannung waren auch unter 50v...zufrieden?;)
RCD löst ungewollt aus - Ähnliche Themen
  1. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  2. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  3. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  4. RCD löst nicht aus
    RCD löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  5. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
