RCD löst ungewollt aus
Diskutiere RCD löst ungewollt aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: RCD löst ungewollt aus Hallo zusammen, auch ABB hat eine PDF zum FI. Seite 11 Punkt 2.6 Ungleichseitige Einspeisung. Ein...
  1. #21 Elektro, 06.07.2007
    Elektro Super-Moderator
    Die weiteren Infos zum FI sind eine gute Hilfe
    ABB Fehlerstromschutzschalter - Installationsgeräte (Niederspannungsprodukte)
    Rechts unten auf der Seite unter Technische Beschreibung sind einige PDF
    Quelle vom Zitat
    Bitte Beachten das ist eine PDF von ABB Schweiz. Normen und Geräte sind anders als in Deutschland.
    Fehlerstromschutzschaltung - Unerwünschte Auslösungen von Fehlerstromschutzschaltern
    Gruß Elektro
  3. #22 hobbyelektriker, 06.07.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    Also ich bin mir nicht wirklich sicher oder ich habe etwas falsch verstanden wenn das ganze ein 3poliger Fi ist wie kann ich dann Wechselstromverbraucher anschließen L1 L2 L3 dann wäre ja schluß oder hast du nur Wechselstrom in der Verteilung also L und N
  4. #23 PatBonner, 08.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Sorry.
    Jetzt erst gelesen... .
    Karl-Heinz.
    Wie könnte deiner Meinung nach eine Schaltung für den Prüftaster aussehen,
    bei der im Ausgelösten Zustand immernoch ein Fehlerstrom fliesst ?
    Grüsse
    Paddy
  5. #24 kalledom, 08.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Hallo Paddy,
    der Prüftaster am FI-Schalter muß halbjährlich betätigt werden (steht oder stand auch drauf). Damit wird überprüft, ob er bei Fehlerstrom auch auslösen würde.
    Eine Auslösung könnte durch eine defekte Auslösemechanik oder durch einfaches 'Verkleben' (durch ölhaltige Luft, Nikotin, ....) des Auslöseankers blockiert werden.
    Das kein Mensch auf diesen Prüftaster drückt, weil anschließend der komplette Saft weg ist und nach Wiedereinschaltung alles mögliche neu gestellt und programmiert werden muß, ist ein anderes Thema.
    Wenn der Prüftaster betätigt wird, fließt über den Widerstand von einer Phase zum Null ein Strom am Summenstromwandler vorbei. Dadurch löst der FI-Schalter aus (oder auch nicht). Nach der Auslösung darf kein Strom mehr über den Widerstand fließen, weil er von seiner Leistung her nur für Kurzbetrieb ausgelegt ist (230V * 0,03A = 6,9W); er hat aber nur 1...2W !
    Ich sehe soeben im Buch "Europa Lehrmittel Tabellenbuch Elektrotechnik" und im Schupa-Katalog, daß dort der Prüftaster mit dem Widerstand noch so angeschlossen ist, wie ich es gelernt habe und kenne: An P vor der Spule und an N nach der Spule, beide auf der Verbraucherseite, also nach den Schaltkontakten und nicht auf der Zuleitungsseite.
    Warum sollte nach Auslösung durch den Prüftaster weiterhin noch ein Fehlerstrom fließen ? Wenn der FI-Schalter durch die Prüftaster-Betätigung und den dadurch verursachten Fehlerstrom ausgelöst hat, ist der FI-Schalter doch in Ordnung.
    Wenn er nicht auslöst, dann darf auch der Widerstand durch den weiterhin fließenden Fehlerstrom abfackeln; der FI-Schalter ist sowieso unbrauchbar.
    So ganz nebenbei, es gibt eine Möglichkeit zur regelmäßigen Überprüfung ohne wirkliche Auslösung, ob der FI im Fehlerstromfalle auslösen würde. Das wurde mit einem PIC und vielen Elektronikbauteilen realisiert und für einige Zeit verkauft. Ich durfte an der Software mitwirken. Gibts nicht mehr ...... die Gründe möchte ich nicht nennen.
  6. #25 PatBonner, 08.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Danke für Deine sehr ausführlichen Schilderungen, die meine Anfrage nach dem "verbrennenden Widerstand" nicht klärt.
    Egal ob ein RCD von oben oder unten versorgt wird, fliesst beim
    drücken auf den Taster ein Fehlerstrom am RCD vorei, und der
    RCD muss auslösen. Oder sehe ich das was falsch ?
    Grüsse
    PaddyWinkeWinke
  7. #26 kalledom, 08.07.2007
    kalledom
    Dann verstehe ich Deine Frage falsch.
    Der Widerstand verbrennt, wenn längere Zeit ein Strom über den Widerstand fließt.
    Bei einem FI mit 30mA Fehlerstrom, der ja für eine Auslösung fließen muß, ergibt sich eine Leistung an dem Widerstand von 230V * 0,030A = 6,9W. Der Widerstand hat aber nur ca. 2W. Kurzzeitig (max 1 Sek.) mach die Mehrleistung nichts aus; es bleibt nicht genug Zeit für eine Überhitzung.
    Über die Kurzzeit hinaus würde sich der Widerstand jedoch immer weiter erhitzen, bis er schließlich verbrennt. Was dann passiert, kann ich nur spekulieren.
RCD löst ungewollt aus - Ähnliche Themen
  1. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  2. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  3. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  4. RCD löst nicht aus
    RCD löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier eine Unterverteilung für eine Etage in der der RCD nicht aulöst, wenn man L und PE mit einem Duspol schaltet. Es...
  5. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
