RCD schaltet ab, Fehler finden
Diskutiere RCD schaltet ab, Fehler finden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: RCD schaltet ab, Fehler finden Mal zu #4 angemerkt. Die Heizungsanlage braucht eigentlich keinen RCD. wenn diese fest angeschlossen ist. Ein...
  1. #11 Strippe-HH, 12.08.2014
    Ein Elektroherd in der Küche benötigt normalerweise auch keinen.
    Allerdings kommt es auf den TAB. und der Netzform an.
    Wenn es dort einen FI für alles gibt, gehe ich mal von TT-Netz aus. Und wenn das so ist, brauchst du überall FI und wenn es nicht so ist, installiert man heute im Wohnungsbau trotzdem alles über FI.
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Also der Reihe nach:
    RCD abschalten, LSS dahinter erstmal eingeschaltet lassen. Prüfung, ob Durchgang von N hinter dem RCD auf PE. Das kann auch an einer Steckdose erfolgen. Wenn kein Durchgang, dann ist alles in Ordnung.
    Wenn Durchgang, alle LSS abschalten. Was bedeutet nun einzeln messen? Einzeln den N auf PE? N ist doch immer derselbe.
    Klar, wenn es nun Durchgang von N auf PE gibt, müsste man die N einzeln abklemmen, bis der Fehler weg ist. Spätestens das würde ich den Elektriker machen lassen.
    Nur sind die Fehlerquellen im Haus nicht so viele, da ich weiß, welche Dosen offen sind. Wenn nun Durchgang von N auf PE ist, würde ich erst diese Quellen abprüfen.
    Nicht nur am N prüfen, sondern an allen 4 Anschlüssen des FI bei eingeschalteten LSS. Wenn ich den niedrigsten Widerstand an einer der 3 Phasen messe, dann LSS ausschalten und an den LSS messen. Wenn aber irgendwo ein Verbraucher dranhängt, sind ja praktisch alle Stromkreise über den N verbunden, dann hilft nur noch die einezelnen Neutralleiter abklemmen, bis von der N-Schiene zum PE keine Verbindung mehr ist. Letzteres funktioniert aber nur, wenn die LSS aus sind.
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Da irgendwo im Haus immer noch Verbraucher eingeschaltet sind, wäre das einzelne Abklemmen der Neutralleiter eigentlich die einzige Möglichkeit. Man könnte zwar im kleinen Haus noch alle Stecker ziehen gehen, aber spätestens bei Heizung, Klingeltrafo, Treppenlicht gibt es keine Abklemmmöglichkeit.
  7. #16 AC DC Master, 12.08.2014
    haste mal an der Steckdose von der tuhe mal geguckt ob die anschlüsse in Ordnung sind ? oder vielleicht eine kralle ne ader angefressen hat !
  8. gert
    Ob da in der Installation eine Verbindung zwischen L oder N zu PE besteht, kann man idR durch Sichtprüfung (offene Dosen) oder mit einem Multimeter feststellen. wichtig ist, dass alle Stecker raus sind. Die sporadische Auslösung des FI deutet aber eher auf einen Fehler eines Gerätes hin. Manche Geräte sind so bösartig,
    dass da manchmal auch der Fachmann an seine Grenzen stösst!
RCD schaltet ab, Fehler finden - Ähnliche Themen
  1. RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet
    RCD fliegt, wenn Backofen Solltemperatur erreicht hat und abschaltet: [FONT=&quot]Aus dem sonnigen Bergischen Land einen schönen Gruß und Hilferuf für einen spinnenden Backofen. Mein Backofen ist mit zugehörigem...
  2. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
  5. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
