Receiver anschließen - Problem mit Kabel
Diskutiere Receiver anschließen - Problem mit Kabel im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Receiver anschließen - Problem mit Kabel noch nie von 100 metern kabel auf ner rolle gehört.. ?? Ich bestelle auch immer 100 m, die sind...
  1. elo22
    Ich bestelle auch immer 100 m, die sind günstiger.
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    das wird der Fehler sein:
    Bei Kurzschluß in der Antennenleitung schaltet der Receiver in Stand-by.
    Wie Mirko schon vermutet hat:
    Überprüfe die Antennenleitung!
    Gruß Kawa :)
  4. #13 PatBonner, 25.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo !
    Ich habe mir das ganze jetzt erst durchgelesen, und ich vermute auch einen Schluss in der Antennenleitung.
    Grüsse
    Paddy
  5. #14 Lötauge35, 25.11.2007
    ich dachte schon zwischen Schüssel und Receiver hängt ne 100m Rolle, das wäre natürlich zu viel Dämpfung bei den hohen Frequenzen,
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    was macht denn nun der opticum 4000C ;) :confused:
  7. #16 fabson82, 25.11.2007
    fabson82
    fabson82 Guest
    damit meinte ich das der reveiver einfach nur an ist und ich das menü und alles andere sehen kann. somit auch die signalstärke des empfangs.
    und damit wollte ich dann eben die schüssel ausrichten.. hab ja gesehen das das signal auch stärker wurde, nur irgendwann schaltete sich der receiver einach immer aus und wieder an. dasselbe passierte mit nem andern receiver (gleiches modell) genauso.
    ich werd morgen mal versuchen das kabel zu testen.. muss ich allerdings auch erst rausfinden wie.. wenn jemand nen Tip hat, wär ich dafür auch dankbar.
    ich hoff das das genau genug is jetzt.,
    gruß fabi
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    mit einem durchgangsprüfer
    es kommt oft vor das beim aufschrauben der F-Stecker eine ader vom schirm mit der hauptader zusammen kommt wenn du kein prüfer hast einfach die stecker mal genau ansehen die optimale lösung wäre aber jedoch der durchgangsprüfer
  9. #18 fabson82, 27.11.2007
    fabson82
    fabson82 Guest
    Hallo Leute..
    ich wollte euch darüber informieren, das jetzt alles in Ordnung ist. Ich kann endlich fernsehen.
    Das Problem war das Kabel, desshalb auch riesen Dank für den Tip mit dem Kurzschluss auf der Leitung. Genauso war es nämlich, nachdem der 'Kurze' behoben war, funkioniert jetzt endlich alles wie gewollt.
    Danke an euch alle !!
  10. #19 PatBonner, 27.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Vielen Dank für Deine Rückmeldung, und viel Spass beim Fern gucken ;)
    Grüsse
    Paddy
Receiver anschließen - Problem mit Kabel - Ähnliche Themen
  1. Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betreiben
    Sat-Verteiler 2-fach, an Sat-Kabel anschließen, und wechselweise 2 Receiver betreiben: Hallo, möchte an einem Sat-Kabel über einen 2-fach Sat-Verteiler wechselweise einen Receiver im Schlafzimmer und einen im Schlafzimmer betreiben...
  2. Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?
    Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?: hallo, eine etwas verzwickte frage.habe mir von einem fachbetrieb eine sat-schüssel mit einem twin lnb installieren lassen. ein anschluss geht...
  3. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
  4. 2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel
    2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel: Guten Tag, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich mit meiner Problematik momentan leider nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand...
  5. Digitalreceiver Golden Media Interstar Xpeed LX3 --- HDMI Büchse + Display defekt
    Digitalreceiver Golden Media Interstar Xpeed LX3 --- HDMI Büchse + Display defekt: Hallo hab her einen SAT Receiver Golden Interstar Xpeed LX3 vor mir. Die HDMI Büchse ist defekt und das Display hat auch Fehler. Kann...
