Reihenschaltung Berechnung
Diskutiere Reihenschaltung Berechnung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Reihenschaltung Berechnung Wie kommst Du auf die richtigen Spannungen ? Bestimmt nicht durch rechnen. Was sollen die zwei verschiedenen...
  1. #11 oberwelle, 03.11.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Oh ja..
    Ich kapiere nix von deinen Berechnungen !
    Die 144 sollen wohl U² sein ??
    R = U² /R = X Ohm Haeh
    Unbelasteter Spannungsteiler ?? das ist eine einfache Reihenschaltung !
    OW
  3. #12 Uwe Mettmann, 03.11.2014
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    die Berechnung von Bewusstseinsspalter beruht ja auf die alte Angabe vom TE, dass das eine Lämpchen 5 W und wäre korrekt, wenn die Lämpchen mit voller Helligkeit brennen würden, also die eine für eine Betriebsspannung von 4,5 V und die andere von 7,5 V ausgelegt wären.
    Tatsächlich sind aber beide Lämpchen für 12 V ausgelegt (siehe Post #4). Somit ist, wenn man die Vereinfachung annimmt, dass, egal wie hoch die angelegte Spannung an den Lämpchen ist, deren Widerstand immer gleich ist, planars Berechnung korrekt.
    Tatsächlich ist das mit dem konstanten Widerstand nicht der Fall, denn der Widerstand eine Glühlampe ist von der Fadentemperatur und somit auch von der angelegten Spannung abhängig. Also lässt sich die Aufgabe nicht so einfach lösen.
    Allerdings, wenn es sich nicht um eine Hochschulaufgabe handelt, soll wohl fälschlicherweise von einem konstanten Widerstand der Lämpchen ausgegangen werden. Für so was habe ich aber wenig Verständnis, Aufgaben zu stellen, die fern der Realität sind.
    Uwe
  4. #13 Uwe Mettmann, 03.11.2014
    Uwe Mettmann
    planar hat den Widerstand der 12 V Lämpchen nicht über deine Formel durchgeführt, sondern über den Umweg des Stroms.
    Uwe
  5. #14 Bewusstseinsspalter, 03.11.2014
    Bewusstseinsspalter
    Ich weiss garnicht, was hier nicht verstanden wird !?!
    Eine Reihenschaltung mit zwei Widerständen ist ein Spannungsteiler. D.h. die Spannung wird im Verhältnis ihrer Widerstände aufgeteilt. Dazu gibt es auch vereinfacht eine Spannungsteilerregel. Haeh
    Berechnung als Reihenschaltung:
    In einer Reihenschaltung berechnet man erst mal den Gesamtwiderstand der in Reihe liegenden Verbraucher (Widerstände), dann den Gesamtstrom der durch beide Widerstände fliesst, dann die abfallende Spannungen an den Verbrauchern (Widerständen).
    Dies kann ich direkt über die angegebenen Leistungen machen.
    comprende mathematica ?
    Pg=P1+P2
    Rg = Ug^2/Pg
    Rg = Ug^2/(P1+p2)
    = 12^2*V^2/(2W+3W) = 144*V^2/5W = 28,8 Ohm (Einheitengleichung (wem das ein Begriff ist) führt hier dann erfolgreich auf Ohm)
    Ig = Pg/Ug
    Ig = (P1+P2)/Ug
    = (2W+3W)/12V = 5W/12V = 0,417 Ohm (Einheitengleichung....)
    Wie Du siehst, alles direkt aus den gegebenen Grössen in geschlosser Form dargestellt. Weniger fehleranfällig, durch wegfallende Zwischenergebnisse.
    ....alles weiter ist trivial.....
  6. gert
    Wer noch weniger rechnen will, addiert die Summe der Leistungen und teilt anteilig. P = 2 plus 3 =5 .!2 / 5 = 7,2 Volt.
  7. #16 Uwe Mettmann, 03.11.2014
    Uwe Mettmann
    Hier liegt das Problem. Wir haben nun ein Lämpchen, das bei 12 V Versorgungspannung 2 W Leistung aufnimmt und ein zweites, das 3 W bei der gleichen Versorgungsspannung aufnimmt.
    Wenn man nun diese beiden Lämpchen in Reihe schaltet, so liegen eben keine 12 V an den Lämpchen an, somit nehmen sie auch weniger auf als die Nennleistung.
    Somit kann man nicht einfach von 2 W + 3 W = 5 W ausgehen.
    Uwe
  8. #17 Bewusstseinsspalter, 03.11.2014
    Bewusstseinsspalter
    Sorry.....! Dann eben nicht.
  9. gert
    Damit ihr mal gescheit weiterrechnen könnt, hier mal ein paar Messergebnisse einer 12 Volt 5 Watt Birne:
    12V: I = 440mA, 13,6V: I = 480mA, 6 V: I = 320 mA. Leider hab ich grad keine 2 bzw. 3 Watt Birne am Lager, vermutlich lassen sich die Messergebnisse hochrechnen oder interpolieren.
  10. #19 süddeutshland_elektriker, 04.11.2014
    > hier das ganze mit Einheiten.
    > Die 2W und die 3W sind die Leistungen der Lampen.
    > I1 = 2W / 12V = 0,166A, I2 = 3W / 12V = 0,25A
    > R1 = 12V / 0,166A = 72,3Ohm, R2 = 12V / 0,25A = 48Ohm
    > Rges = 72,3Ohm + 48 Ohm = 120,3Ohm
    > Iges = 12V / 120,3Ohm = 0,1A
    > U1 = 72,3Ohm * 0,1A = 7,23V
    > U2 = 48Ohm * 0,1A = 4,8V
    > danke planar
    Und wenn es Glühlampen sind, dann ist die obige Rechnung immer noch falsch.
    Eben, weil Glühlampen (anders als rein ohmsche Widerstände) ein Kaltleiterverhalten (PTC) haben.
    D.h. wenn man mal die Strom/Spannungskennlinie im Bereich 0,01 V...12V einer 12V 3W Glühlampe aufnimmt, stellt man fest das deren Widerstand mit zunehmender Spannung deutlich abnimmt.
  11. #20 oberwelle, 04.11.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ein wirklich schweres Thema, mit dem du Anfänger imponieren möchtest, sogar "Alte Hasen" scheinen damit Schwierigkeiten zu haben.. :D
    ( Oder ist es eine Kohlefadenleuchte ? )
    Der Widerstand nimmt mit der zunehmenden Spannung nicht ab sondern zu.
    OW
Reihenschaltung Berechnung - Ähnliche Themen
  1. Reihenschaltung zu 36v 20ah
    Reihenschaltung zu 36v 20ah: Hallo zusammen, ich habe ein E-Bike 3rad für meine Frau gekauft mit Akkus auf der Hinterachse in 2 Boxen verteilt. 1 Box 2x12v 20ah und 2 Box...
  2. Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!
    Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!: Hallo liebe Community, ich - ein handwerklich begeisterter Elektrik-Einsteiger - stehe vor einem Problem, bei dem ich sowohl um Eure...
  3. Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse
    Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse: Hallo liebe Elektriker, ich und ein Kommilitone haben die "einfache" Aufgabe bekommen mittels einfacher Reihenschaltung eine Elektrolyse zu...
  4. Reihenschaltung Netzteile
    Reihenschaltung Netzteile: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich einer Reihenschaltung von Servernetzteilen. Da ich für mein Hobby eine 36 V Stromversorgung brauche, wollte...
  5. Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren
    Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren: Hallo, brauche mal kurz hilfe bei einer rechenaufgabe. 10 Kondensatoren mit jeweils 22nf / spannungsfest bis 12 volt. In Reihe: Cges: 1/22 +...
