Reihenschaltung Netzteile
Diskutiere Reihenschaltung Netzteile im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Reihenschaltung Netzteile Und du glaubst, die 0,05V machen das Kraut fett. So genau gehen die meißten Messgeräte nicht, erst recht nicht,...
  1. bigdie
    Und du glaubst, die 0,05V machen das Kraut fett. So genau gehen die meißten Messgeräte nicht, erst recht nicht, wenn du nicht eine unabhängig vom Strom die Zelle misst. Bei 20A hast du auf der Leitung schon mehr Spannungsfall.
  3. #42 Kruemelmonster, 04.12.2015
    Kruemelmonster
    Kruemelmonster Schlitzeklopfer
    Glaube tue ich das was ich sehe. Das Ladegerät läd über den Hauptanschluss und misst über den Balan*****schluss die einzelnen Zellen. Wenn ich nach dem laden messe, egal ob mit Lipo checker oder Multimeter kommt annähernd das gleiche raus. Von der Flugzeit merkt man auch keinen Unterschied ob ich mit 0,5 C oder mit 4 C geladen habe. Also heißt das für mich, der Akku war voll ( mind. 95%). Das sind einfach die Tatsachen. Will mich da jetzt auch nicht dran aufhängen, da es in der Praxis so funktioniert, nicht nur bei mir, sondern bei allen und nicht nur mit diesem Ladegerät . Da ich mir dieses Ladegerät kaufen möchte, weil ich davon in der Praxis überzeugt wurde, und der Hersteller die Angaben macht zur Energieeinspeisung, werde ich das auch so machen. Deswegen bin ich eigentlich hier. 36-50V bei 65A. Ob das jetzt für den einen oder anderen Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. Ich möchte meine Akkus schnell einsatzbereit haben und fliegen, und das macht das Ladegerät 1a. Und ob mich jetzt das Ladegerät und meine Telemetrie anlügt, Fakt ist, es ist zusammen stimmig, und mit heißer Luft fliegt so ein Heli nun mal nicht.
    ich hab dir doch oben einen Link gesetzt. Ich diskutiere nicht mehr weiter. Glaube was du willst, oder messe es nach. Dann wirst du sehen, das ich recht habe. Du kannst dir meinetwegen auch dieses Ladegerät kaufen. Und dann probiere halt einfach mal mit 4 in Reihe geschaltenen Netzteilen (48V 1400W) ob es funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, das es funktionieren wird, weil der Hersteller mit den Angaben das Ganze beschönigt, um es freundlich zu sagen. Ansonsten müsstest du um 2000W zu laden auch mindestens 2200W da rein stecken, denn ohne Verluste arbeitet kein Step down Wandler. Man kann die zwar bis 95% treiben, aber nicht bei so einem weiten Ein und Ausgangsspannungsbereich. Von daher liege ich da mit 10% Verlust noch gut. Das bedeutet aber auch, das das Gerät dabei 200W in Wärme umsetzen muss. Und das glaub ich gelinde gesagt nicht. Aber wie gesagt, das ist der letzte Kommentar von mir hierzu.
  5. #44 Kruemelmonster, 04.12.2015
    Kruemelmonster
    Will hier definitiv kein Ärger vom Zaun brechen. Wenn was funktioniert, frag ich nicht warum. Hier mal ein Link zur Demonstration.
    https://m.youtube.com/watch?v=unva2jbnqhE
Reihenschaltung Netzteile - Ähnliche Themen
  1. Reihenschaltung zu 36v 20ah
    Reihenschaltung zu 36v 20ah: Hallo zusammen, ich habe ein E-Bike 3rad für meine Frau gekauft mit Akkus auf der Hinterachse in 2 Boxen verteilt. 1 Box 2x12v 20ah und 2 Box...
  2. Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!
    Reihenschaltung? Wechselschaltung? Kabelsalat!: Hallo liebe Community, ich - ein handwerklich begeisterter Elektrik-Einsteiger - stehe vor einem Problem, bei dem ich sowohl um Eure...
  3. Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse
    Einfache? Reihenschaltung Elektrolyse: Hallo liebe Elektriker, ich und ein Kommilitone haben die "einfache" Aufgabe bekommen mittels einfacher Reihenschaltung eine Elektrolyse zu...
  4. Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren
    Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren: Hallo, brauche mal kurz hilfe bei einer rechenaufgabe. 10 Kondensatoren mit jeweils 22nf / spannungsfest bis 12 volt. In Reihe: Cges: 1/22 +...
  5. Reihenschaltung Berechnung
    Reihenschaltung Berechnung: Hallo, in einer Reihenschaltung sind zwei Lampen, eine 2Watt und eine 3Watt die Spannungsversorgung ist 12V. Der Strom in der Reihenschaltung...
