Relais schaltung
Diskutiere Relais schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Relais schaltung Hi, immer wenn ich hier lese, dann staune ich was Ihr so auf dem Kasten habt. Respekt@matthias! Gruß Michael
  1. #11 Michael, 23.01.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    Michael
  3. #12 Matthias, 23.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    @Matsch: Ich muß meinen Irrtum ja wieder gutmachen. Deshalb die Beschaltung eines OP-Amps unsymmetrisch. Dann hast Du als ungefähre Schaltspannung U/2. Ist vielleicht einfacher.
    Die Werte von R2 und P1 können ruhig im Bereich um 50K liegen. Mit dem Poti kann man dann den Arbeitspunkt gut einstellen.
    Transistor zum Schalten des Relais ist wichtig, da der OP-Amp nur wenig Leistung schaltet.
    Gruß,
    Matthias
  4. Irony
    Irony Guest
    danke für eure hilfe hat sich aber erledigt hab nen was gefunden wie ichs für mich praktischer löse hab nur noch ein problem wie ich passende mosfets finde:
    NDP6020P
    bzw
    NDB6020P
    und
    NDP603AL
    bzw
    NDB603AL
Relais schaltung
Relais schaltung - Ähnliche Themen
  1. Schaltung 3-Wege Ventil | Schaltrelais?
    Schaltung 3-Wege Ventil | Schaltrelais?: Hallo Zusammen, wir sind gerade dabei unsere Heizung zu sanieren und wollen dafür ein 3-Wege Ventil nutzen um zwischen Warmwasser und Heizbetrieb...
  2. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  3. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
  4. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Tag, habe im Anhang einen Stromlaufplan gezeichnet. Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser stimmt... Grüße
  5. Welche Diode für Relais Schaltung?
    Welche Diode für Relais Schaltung?: Hallo zusammen, Ich betreibe ein kleines Magnetventil, das den Durchlass eines kleinen Luftschlauches öffnet bzw. schließt. Dieses läuft mit 12V...
