Das mit der einen Spule beim Eltako mag stimmen. Was ich meinte ist, dass die Funktionsweise eine ähnliche ist. Der Eltako ist ein Stromstoßrelais und damit ein bistabiles Relais, dass seinen Schaltzustand von 0 auf 1 und umgekehrt durch einen kurzen Stromimpuls ändert. Bistabile Relais gibt es mit 1 und 2 Spulen. Gruß Rockylangohr
Mir ist immer noch nicht klar warum da unbedingt ein bistabiles Relais HFD2_005-S-L2-D eingebaut werden soll! Für das bistabile Relais benötigt man zwei Steuersignale. Warum geht kein monostabiles Relais HFD2_005? Dieses könne man ohne Probleme in die Schaltung einbauen. Ohne dieses "L2" in der Nummer ist das kein bistabiles Relais sondern ein monostabiles Relais. Auf die Feinheiten der Bezeichnungen achten.
Ja, natürlich wäre es einfacher, nun sind die Relais (HFD2_005-S-L2-D) schon vorhanden und die Zeit ist zu eng. Wäre halt gut wenn es trotzdem irgendwie klappen würde.
Da stellt sich die Frage wie das angesteuert werden soll. Ist an dem 15pol-Stecker noch ein Kontakt zum ansteuern frei?
Jap, es sind quasi 2 15 Pol-Stecker, auf welche ein ESP8266 gesteckt wird. Von welchem das Relais dann angesteuert wird. Von der Bahn wird die dafür nötige Spannung abgegriffen. Über die PWM soll die Geschwindigkeit geregelt werden und die Richtung muss halt geändert werden können.
zum Anschluss: 11 -> Pin 4 12 -> Pin 6 14 -> Pin 8 21 -> Pin 13 22 -> Pin 11 24 -> Pin 9 A1 -> Pin 16 A2 -> Pin 1 Dann fehlen noch Pin 2 und Pin 15. Diese wie Pin 1 und Pin 16 mit R2, Q2 und D3 ansteuern.
