richiges kabel für strom im Garten ausgewählt??
Diskutiere richiges kabel für strom im Garten ausgewählt?? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: richiges kabel für strom im Garten ausgewählt?? ... wenn du gemeint hast: Eine Seite Stecker, andere Seite Kupplung ---> o.k.
  1. #21 Günther, 20.04.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
  3. #22 Elektro-Bastler, 20.04.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Was soll daran OK sein? Bei massiven Leitern?
    mfg
    Elektro-Bastler
  4. #23 AC DC Master, 20.04.2009
    moin.
    ab heute werde ichnur noch flex. leitungen in die wände kloppen. die sind so leicht zu biegen und die ader tut nich mehr so weh, da sie jetzt so weich ist......
    1. graben, min. 60cm tief und da sand einfüllen
    2. nyy kabel rein und dann mit schutzsteinen oder platten drauf und dann wieder sand
    3. restlichen graben mit erdreich auffüllen
    4. verbindungswege/abzweige mit muffen oder mit dem neuen spelsberg verfahren
    machen in abzweigdose und dem giezharz oder was das ist..
    5. licht und pumpenstromkreis getrennt legen und absichern und alles über RCD
  5. #24 Lötauge35, 21.04.2009
    Warum so komliziert wenns einfach auch geht,
    Leerrohr verbuddeln DN 50, braucht dann keine 60cm tief sein, da ausreichender mechanischer Schutz.
    Verlängerungsbabel von der Kabeltrommel mit Stecker in das Leerrohr einziehen.
  6. Zosse
    Besser gleich auf den Rasen ausrollen...
  7. #26 AC DC Master, 21.04.2009
    moinsen.
    da kann ich auch gleich die geschichte richtig machen bevor ich ein leerrohr verbuddele um ein kabel darin durch zu ziehen.
  8. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Hi,
    Ich würde es so machen:
    Leitung im Haus in der Verteilung anschließen (Seperater FI davor), in den Garten kommt dann irgendwo ne Feuchtraumsteckdose hin (IP44 oder besser) und fertig. Bei Angst vor Stromdieben kann man entweder ne abschließbare Steckdose nehmen, oder die Leitung im Haus vorher auf nen Schalter legen, und von da aus in den Garten! (Dann aber die max. Strombelastbarkeit des Schalters beachten, bei 10A dann auch nur mit 10A absichern..)
    Das anschließen sollte nen Elektriker machen, der kann dann auch gleich nen Messprotokoll erstellen.. (Da würde ich immer drauf bestehen!)
richiges kabel für strom im Garten ausgewählt?? - Ähnliche Themen
  1. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  5. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
