Richtiges Erdkabel
Diskutiere Richtiges Erdkabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Richtiges Erdkabel Einfamilienhaus Österreich. ok, dann frag ich mal nach...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
  3. klaus1
    gut, kann kabel verwenden. hat jemand erfahrung 22m in ein 80cm Leerrohr einzuziehen? Schaff ich das noch nachträglich?
    Danke,
    Klaus
  4. #13 Puuhbaer, 25.04.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    hi,
    22 m in ein 800 mm rohr dürfte kein problem sein auch nicht ohne einziehdraht wenn nicht allzu fiele bögen sein.
    mfg puuhbaer
Richtiges Erdkabel
Richtiges Erdkabel - Ähnliche Themen
  1. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  2. Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?
    Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?: Was würdet ihr empfehlen? Insbesondere wenn Fragen von Laien kommen, oder der Hintergrund des Fragenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich...
  3. Richtiges LWL Patchkabel auswählen
    Richtiges LWL Patchkabel auswählen: Hallo, Ich hab mal ne Frage, aber estmal beschreibe ich die jetzige Situation. Ich habe in meinem Serverschrank einen "Cisco Catalyst 2950...
  4. Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude
    Richtiges Schütz für Zuleitung Nebengebäude: Hallo zusammen, brauche mal wieder professionelle Hilfe. Folgende Situation: Hauptgebäude mit kleiner Hauptverteilung im Keller und...
  5. Richtiges Kabel finden
    Richtiges Kabel finden: Hallo, habe da mal wieder eine Frage. In der Abzweigdose kommen ca. 6 Kabel an. Wie kann ich erkennen welches Kabel nun zu welcher Steckdose,...
