Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?
Diskutiere Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ob das kabel mit aderendhülse jetzt genau noch 10mm² hat kann ich dir nicht sagen, aber die anschlüsse sind ja minimal größer so das es passt hast...
  1. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    ob das kabel mit aderendhülse jetzt genau noch 10mm² hat kann ich dir nicht sagen, aber die anschlüsse sind ja minimal größer so das es passt hast du keinen instalations betrieb in deiner nähe, der dir mal grad ein paar kabelschuhe pressen kann?
    o0Julia0o gefällt das.
  3. #22 o0Julia0o, 09.03.2020
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
    Die Idee mit einer Variante ohne Kabelschuh finde ich auch auch interessant. Mit Batteriepolklemmen mit mehreren Ausgängen wäre ich sogar flexibler, wenn ich nochmal etwas an die Batterie anklemmen wollen würde. Von daher wäre ein Adernhülsen-Größenadapter oder eine Batterieklemme mit 2 Ausgängen (10mm² und 6mm²) schon interessant. Gerne auch 3 Ausgänge, wie gesagt - für Anschlussgerät XY.
  4. gert
    Den macht Dir jede Dreherei sofort, sofern du nicht auf der Chrom6- Verzinkung rumhackst.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Du kannst in einer Schraubklemme für 10mm² natürlich auch eine Leitung mit 6mm² anschließen. Aber du musst die Leitungen direkt an der Batterie entsprechend des Querschnitts absichern. Sonst gibts Feuerwerk bei einem Kurzschluss.
  6. #25 o0Julia0o, 12.03.2020
    o0Julia0o
    Kann man????? Einfach fester zudrehen - oder wie geht man dann vor? Dann ersapre ich dem Dreher den Umgang mit Chrome6 - das ist ja nicht für den Endanwender giftig, sondern für die Hersteller. Dann könnte ich so etwas nehmen:
    https://www.sound-pressure.de/CHP-Batterieklemme-vergoldet-Plus/Minus-bis-50mm
    1x 10mm²-Kabel anschließen. Und einmal 6mm²-Kabel an die 2. 10mm²-Klemme. Danach kommt dann die Sicherung. Denn das Feuerwerk kommt ja genauso auch, wenn ich 6mm²-Kabel an eine 6mm²-Klemme anschließe & da selbiges schiefgeht.
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Jo, einfach fester zudrehen. Ist zwar schöner, wenn die Klemmengröße gut zum Querschnitt passt, aber es muss ja nur halten und guten Kontakt haben.
    Passende Sicherungen einfach in der Nähe der Batterie (max. 20cm) in die Leitungen einbauen.
  8. #27 o0Julia0o, 17.03.2020
    o0Julia0o
    Ist es nicht so, dass wenn die Klemmengröße nicht zum Querschnitt passt, dass dann zu wenig Strom übertragen werden kann, weil eben zu wenig Kontaktfläche dann da ist, wenn z.B. die Klemmgröße 10mm² ist und das Kabel 6mm² hat?
  9. DB1VT
    glaube nicht das du das merkst, du hast die volle maximale last ja sicher auch nicht 24/7 da drauf, in der normalen hausinstallation hat man jahre lang nirmale Dolü klemmen benutzt, die waren, wenn ich mich nicht irre, bis 6mm² wenn du nun nur 2 mal1,5mm² drinn hattest dann war die auch nur zur hälfte ausgefüllt....
  10. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wenn wir von einer Schraubklemme sprechen, reicht der Kontakt dann im Normalfall schon aus, da er ja eh nur mit der Leiter-Unterseite, dem Klemmenboden und der Schraube hergestellt wird. Ist dann halt mechanisch weniger stabil. Und ja, vielleicht ist der Übergangswiderstand ein paar mOhm höher, als mit einer genau passenden Klemme. Aber so knapp, dass das eine Rolle spielt, solltest du das Ganze sowieso nicht auslegen.
    Dolü funktionieren doch so, dass sie die Leiter aufeinander drücken und dadurch der Kontakt hergestellt wird. Da spielt der Querschnitt dann auch keine Rolle.
  11. #30 o0Julia0o, 23.03.2020
    o0Julia0o
    Sehr gut. Wenn ich 10mm²-Kabel und 6mm²-Kabel anschießen möchte, passt dann also auch AWG8 ?
    Laut der Tabelle: ist AWG8 8,35mm². Also für das 6mm² passend, da man ja die Schrauben anziehen kann.
    https://www.sab-kabel.de/kabel-konf...el-leitungen/amerikanischer-litzenaufbau.html
    AWG4 sind aber schon 21,14mm². Da wird wohl kaum eine 10mm²-Adernhülse auf einem 10mm²-Kabel festsitzen.
    Batteriepolklemme 4 Anschlüsse: http://www.pimpmysound.com/rockford-fosgate-rfdb1.html
    Diese Batteriepolklemme hätte nur 3 Anschlüsse, dafür dann wohl 2x 10mm²: http://www.pimpmysound.com/batterieklemme-platin-gold-pluspol-1x25qmm-2x10qmm.html
    Aber eine mit 4 Anschlüssen und 2x 10mm² (optimalerweise 1x6mm² und 1x 10mm² wäre schon sinnig)
    Wo sind denn hier 2 AWG-Anschlüsse? Steht ja in der Beschreibung dabei: https://www.ebay.de/itm/2X-Auto-Batterie-Klemme-Terminal-Pol-klemmen-Verteiler-2-4-8-AWG-Pluspol-KFZ/372767734831?_trkparms=aid=1110006&algo=HOMESPLICE.SIM&ao=1&asc=225673&meid=190a5672913f413dbc6f14b59650bb57&pid=100010&rk=1&rkt=12&sd=392302080156&itm=372767734831&pmt=1&noa=1&pg=2047675&algv=DefaultOrganicWithImageAndTitleNsfwFilters&_trksid=p2047675.c100010.m2109
    Vorteil ist die Schutzabdeckung. Oder kann man sich selbst eine bastelen irgendwie mit Silikon oder sowas?
    Was ist besser vernickelt?
    https://www.toms-car-hifi.de/zubeho...92/batterie-anschlussklemme-pluspol-chp?c=856
    oder: vergoldet: https://www.toms-car-hifi.de/zubeho...e-pluspol-1-x-35-mm/1-x-20-mm/2-x-10-mm?c=856
    zumindest hier steht das dabei - aber ob´s stimmt - setpreis ja günstig: https://www.ebay.de/itm/ACV-Batteri...ldet-bis-35-mm-Kabelquerschnitt-/163555313670
    In silberfaren gleicher Preis: https://www.toms-car-hifi.de/zubeho...emmen-pole/22350/batterieklemme-pluspol?c=856
Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung? - Ähnliche Themen
  1. Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte
    Gute Automatik-Abisolierzange gesucht für kleine Querschnitte: Hallo! ich such eine gute Automatikzange für Querschnitte kleiner 0.75mm2, am besten runter auf 0.14mm2. Hat da jemand einen Tip? Danke Stephan
  2. Verkabelung Garten bis Garage
    Verkabelung Garten bis Garage: [IMG]Hallo zusammen, wir planen unsere Garage zu elektrifizieren, da bräuchte ich mal Euren Rat! Wir besitzen ein Reihenendhaus mit großem Garten...
  3. Betrifft das auch Gerd und DLH mit dem FI davor bis 32A?
    Betrifft das auch Gerd und DLH mit dem FI davor bis 32A?: https://weser-elektrotechnik.de/die-neuen-vorschriften-zu-elektroinstallationen-9
  4. Wiha Abisolierzange "Professional" vs. "Industrial"
    Wiha Abisolierzange "Professional" vs. "Industrial": Hallo! Weiß jemand den subtilen Unterschied zwischen den beiden Zangen?...
  5. Auswahl Absetzzangen bis 16 mm²
    Auswahl Absetzzangen bis 16 mm²: Hallo zusammen, welche Absetzzange verwendet ihr für Querschnitte bis 16 mm²? Ich habe diese gefunden Knipex PreciStrip 16 12 52 195...
