Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren
Diskutiere Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren Der Zusatztaster muß am Netzgerät selbstverständlich an Klemme 4 + 21 angeschloßen...
  1. ego
    Der Zusatztaster muß am Netzgerät selbstverständlich an Klemme 4 + 21 angeschloßen werden!
  3. #12 Strippe-HH, 04.04.2016
    Na ja nun 4+21, Hauptsache es funktioniert nun
  4. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Es funktioniert leider nicht!
    Ich habe nun die Kabel am Netzgerät von der 3 auf die 4 geklemmt!
    Der Erfolg stellt sich nicht ein. Muss ich vielleicht doch noch den Adapter einbinden, oder irgendetwas programmieren?
  5. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Ich fange nochmal von vorne an:
    wir haben einen elektrischen Öffner am Gartentor. Die Gegensprechanlagen mit denen wir den Öffner ansprechen sind im Haus auf den Etagen.
    Das System funktioniert.
    Zusätzlich soll ein Taster oder Knopf eingebunden werden, mit dem der Öffner angesprochen wird.
    Die Kabel habe ich zunächst direkt am Netzgerät an 3 und 21 angeschlossen, dann an 4 und 21, beides ohne Erfolg.
    Welche Möglichkeit besteht nun noch?
    Schneider Electric schreibt:
    die Türöffnerfunktion ist im Netzgerät hinterlegt und muß auch dort programmiert werden.
    Am Netzgerät die Programmiertaste drücken, bis die gelbe LED blinkt, dann der Tastenadapter auslösen. (kurzer Quittierton am Türsprechmodul)
    Dann die P-Taste noch einmal kurz drücken dass die LED wieder aus geht.
    Da steige ich aber nun kmpl. aus?
  6. ego
    Der Taster muß zwischen Klemme 4 und 21 geklemmt werden. Wenn dies nicht funktioniert liegt ein Verdrahtungsfehler vor. Wenn du am Netzgerät eine Brücke (z.B. Spitzzange) einsetzt, kannst du ausschliessen, das der Fehler woanders liegt.
  7. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Das bedeutet, wenn ich ein Kabel von der 4 zur 21 lege müßte der Türöffner reagieren, auch ohne Adapter?
  8. ego
    Ja.
  9. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    An die Profis in diesem Forum,
    Den Anhang 12555 betrachten
    ich habe es geschafft mit einem Kabel (2) die 4 mit der 21 zu verbinden.
    Dadurch fing eine Diode (?) im NG an rot zu leuchten (die 1 auf dem Foto).
    Leider passiert dennoch am Tor (Türoffner) leider nichts. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, das mit der Verbindung der Öffner öffnet?
    Also wer hat eine Sinn stiftende Idee. Gerne beantworte ich auch Fragen
    Das Thema muss sich doch lösen lassen???
    Bitte um Hilfe
    Danke
  10. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    :roterKopf hat keiner eine Idee?
  11. #20 Strippe-HH, 07.04.2016
    Ich hab jetzt mal eines herausgefunden Der Türöffner als Gerät selbst liegt genau zwischen Klemme 3+21 (+-) so hab ich das bei Ritto in Handbuch gesehen. Leider kann ich es nicht herausfinden da vom NG kein Schaltplan vorliegt.
    Da wir im Haus die gleiche Anlage haben und ich auch den Schlüssel für die Türstation, wo die Taster auch beleuchtet sind, da werde ich mal versuchen es herauszufinden wie das dort angeschlossen werden könne.
    Eine Lösung gibt es für jedes Problem nur das Wie, das dauert eben etwas länger.
Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren - Ähnliche Themen
  1. Ritto 7630 Twinbus
    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  2. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  3. Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt
    Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt: Hallo, Das Einstellen der Rufnummern der Anlage (4573/00 mit Einbaulautsprecher 4921/02) funktioniert entsprechend der Installationsanleitung...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
