Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren
Diskutiere Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren @Ingo. Ich hab mal bei uns in der Türstation geprüft und da ist ein direktes...
  1. #21 Strippe-HH, 07.04.2016
    @Ingo.
    Ich hab mal bei uns in der Türstation geprüft und da ist ein direktes Kontaktieren des Türöffners möglich.
    Allerdings bin ich mir über die Polarität in unklaren, da die TÖ-Leitung weiterverbunden mit beiden Polen zum NG. in den Keller durchverdrahtet ist.
    Nan könnte annehmen das auf Anschluss 3 der + ist und auf Anschluss 21 der - vom TÖ. aber so genau weis ich es nicht, weil ein Schalbild vom NG fehlt.
    Nun gibt es im NG. der Anschluss 1, 2 und 4, der TÖ ist auf 3 geschaltet. Du müsstest nun herausfinden ob dort der Taster von der Küche da zwischen passt, vielleicht hilft das ja weiter.
    Verfolge doch mal die roten Adern mit den schwarzen Markierungen, wo diese hingehen (Tableau ?) und auf einen muss + sein.
  3. ego
    1/2 ist der Tür-Bus, 3/4 Wechselspannung. Wenn eine Brücke zwischen 21und 4 nichts bringt, dann deshalb weil der TÖ nicht direkt bis hier hin verkabelt wurde? Zumindest bei Siedle gibt es die Geschichte mit dem zweiten Kontakt in der Türstation...
  4. #23 Strippe-HH, 07.04.2016
    wenn du 21 und 3 brückst, schließt du den TÖ. kurz eher mal 21 mit einen der Buskontakte kurz Brücke rüberhalten und prüfen ob der TÖ. dann läuft. Laut Schaltbild läuft dieser direkt am NG. auf.
  5. ego
    Nicht!!!! 3 sondern 4!
  6. #25 andi2206, 08.04.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Das macht man nur, wenn man zuviel Geld übrig hat und das Steuergerät zerstören will.
    Mach das nicht!
    Funktioniert der Türöffner von der Sprechstelle aus?
    Funktionierte er vorher, bevor du zum Basteln angefangen hast.
    Was hast du für ein Netzgerät, das ganz alte mit Schmelzsicherungen oder das mit Bimetallsicherung (Der Prototyp wurde für mich gebaut).
    Gibt es evtl in der Torstation noch ein Bus Relais.
    Siedle hat nichts mit Ritto gemeinsam.
    Die Verkabelung ist ganz anders.
    Hilft also absolut nicht weiter.
    Hast du irgenwas, wo du auch mal Spannung messen kannst?
    Du musst jetzt prüfen, ob überhaupt die 8 Wechselspannung an Klemme 3 und 4 am Türlautsprecher ankommen,
    ob am Netzgerät überhaupt was rauskommt.
    Ein selbstgezeichneter Plan würde evtl auch helfen.
    Wo ist was verdrahtet. Da würde vorraussetzen, das du den original Rittoplan verstehst und Plan zeichnen kannst.
    Oder mal bei den Elektrikern in deiner Nähe anrufen, ob sich einer gut mit Ritto Bus anlagen auskennt.
    Der hat dann sicher auch die nötigen Meßgeräte dabei.
    andi2206
  7. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Ich habe ja nun einiges ausprobiert und die Bilder gepostet.
    Ja er funktionierte von jeder der drei Gegensprechanlagen im Haus.
    Gibt es evtl in der Torstation noch ein Bus Relais?
    In der Torstation (Gegensprechanlage außen) ist der TÖ eingebunden.
    Werde ich am Wochenende versuchen.
    Wo finde ich den für den Norden von Berlin?
    Jetzt muss ich erst mal in den Harz
    Danke
  8. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Super, jetzt funktioniert der TÖ nicht einmal mehr von den Gegensprechanlagen!
  9. gert
    Shit happens! Wenn man so unbedarft an eine Busanlage rangeht, kann sowas mal vorkommen.
    Nach einem Reset sollte das wieder funktionieren. Oder es ist eine Feinsicherung durch. Die TÖ-Ansteuerung sollte beim Tasten von 4 auf 21 funktionieren, bitte bedenken, daß a,b, etc, am TLE nicht anliegen!
    Das muß gesondert dahin durchverdrahtet werden!
  10. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Nun funktioniert ja noch die eigentliche Gegensprechanlage.
    Besteht die Gefahr, dass bei einem Reset alle Funktionen neu programmiert werden müssen?
    Wenn Nein, wie führe ich ein Reset durch?
    Ist ein Elektriker aus Berlin in der Nähe?
  11. #30 Strippe-HH, 19.04.2016
    Türöffner neu programmieren nach BDA.
Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren - Ähnliche Themen
  1. Ritto 7630 Twinbus
    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  2. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt
    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  3. Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt
    Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt: Hallo, Das Einstellen der Rufnummern der Anlage (4573/00 mit Einbaulautsprecher 4921/02) funktioniert entsprechend der Installationsanleitung...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
