Rollos Steuerung
Diskutiere Rollos Steuerung im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Rollos Steuerung ok, es ist nur so, dass ich möglichst einen Taster mit sechs bzw. zwei mit drei Schaltfunktionen haben möchte, wie oben...
  1. jev
    jev Schlitzeklopfer
    ok, es ist nur so, dass ich möglichst einen Taster mit sechs bzw. zwei mit drei Schaltfunktionen haben möchte, wie oben beschrieben möchte ich keine Schaltterbatterie (Taster im Wohnzimmer)haben.
  3. #12 Michael, 12.11.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  4. #13 servicetechniker, 12.11.2007
    servicetechniker
    Also du must jeden motor (ich würde 5*1,5 nehmen)in eine Verteilung wo du die steuerung einbaust ich würde wahrscheinlich dein unterverteilung nehmen und jeden Jalousietaster auch einzeln in die Verteilung ziehen(5*1,5) die aderangaben sind die die ich legen würde für rollo brauchst du 4 Adern für Taster brauchst du wenn du ne leitung mit schutzleiter legst min.4Adern je nach taster. Der Querschnitt richtet sich noch nach deiner Leitungslänge, Verlegeart, absicherung.
  5. jev
    jev Schlitzeklopfer
    ich möchte allerdings lieber einen Schalter/Taster haben, der min. 3 Schaltfunktionen realsieren kann. Also nicht für jedes Rollo einen einzelnen Taster plus einen für die Gruppe, dann hätte ich bei fünf Rollos in Summe sechs Taster (ich möchte alle Schalter zentral anornden und somit eine grosse Schalterbatterie vermeiden, sech Taster für Rollos plus drei Taster für Licht -würde mir optisch nicht gefaallen- lieber zwei Schalter (mit je 3 Tastern für Rollosteuerung).
    Ich hoffe dass das einigermaßen verständlich beschrieben habe.
  6. #15 servicetechniker, 22.11.2007
    servicetechniker
    Also 2 Schalter mit 3 Tasten wirst du vergessen können. Was ich mal eingebaut habe von Gira waren Schalter für 2 Rollos die getrennt geschaltet werden konnten das heißt du bräuchtest 3 Stück. Weis aber leider keine Artikelbezeichung vielleicht kann Michael dir da weiter helfen. oder mal bei gira anfragen.
  7. gert
    Hallo an alle!
    Also ich finde die Idee mit dem 8- fach Taster von Jung echt klasse. Nicht nur für diese Anwendung. Hab mal eben das Schaltbild angesehen, die Taster und Leds sind doch separat beschaltbar.
    Da ich ein "Freund" der Klappertechnik bin (ist gelogen, aber SPS beherrsche ich nicht), könnte ich mir für jev diese Lösung vorstellen:
    Mit 6 der Taster steuere ich jeweils ein Stromstossrelais an, deren Schaltkontakte die Aktion Auf oder Ab freigeben und das an der jeweiligen LED anzeigen. Mit den beiden übrigen Tastern wähle ich Auf oder ab. Also könnte man alle 6 Rollläden mit einem 8-fach-Taster bedienen. Oder???
    Ich mal ne Skizze und lad die gleich hoch.
  8. jev
    jev Schlitzeklopfer
    Hey,
    ich freue mich über das rege Interesse... und noch mehr wenn wir dadurch zu einer Lösung kommen. vorab vielen Dank-
  9. gert
    So stelle ich mir das vor:
  10. #19 PatBonner, 22.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich hab mir das anders gemacht.
    Ich hab 6 rolläden.
    Jeder hat nen Rolladenschalter (also normal).
    in der Unterverteilung habe ich 6x 2 polige umschalter mitdenen ich jeden einzelnen Rolladen zwischen manuell und Zeitschaltuhr (theben 644) umschalten kann.
    Grüsse
    Paddy
    Kenn mich mit Logo auch nicht aus :(
  11. gert
    also, ich hab das grad nochmal durchgespielt, das müsste so funzen.
    Braucht natürlich ein 24VDC Netzteil und mehrere Relais. 6 Stromstoßrelais, 12 Relais für die Ansteuerung der Motore und 4 Koppelrelais 4 x Um für die Auf Ab Funktion. Teile kosten so um die 250 Euros (ohne ES 2248) plus 2 bis 3 Reihen Platz in der Verteilung, ein 12x2x0.6 zum Taster und einen fitten E- menschen, der das mal eben hinverdrahtet.
Rollos Steuerung
Rollos Steuerung - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Rollosteuerung
    Problem mit Rollosteuerung: Hallo Leute, ich habe einen kniffligen Fall. Der Elektriker der das Haus meinen Kunden installiert hat, hat mir eine schöne Schaltung...
  2. Rollosteuerung Taster, Gruppen, kostengünstig
    Rollosteuerung Taster, Gruppen, kostengünstig: Hallo zusammen, vor geraumer Zeit hatte ich hier bereits dieses Thema für meine Rollos im Wohnzimmer diskutiert. Jetzt denke ich, dass ich eine...
  3. Rollosteuerung mit Sonnen-/Helligkeitssensor
    Rollosteuerung mit Sonnen-/Helligkeitssensor: Hallo! Ich will meine Elektroantriebe (Elero mit eltktr. Endschaltern) jeweils über Einzelsteuerung und Gruppensteuerung pro Stockwerk und...
  4. Rolloschalter mit 7x1,5mm² ansteuern - Problem in der Praxis
    Rolloschalter mit 7x1,5mm² ansteuern - Problem in der Praxis: Guten Tag, ich möchte gern unsere 4 Terrassentüren im Wohnzimmer per Homematic steuern (es soll keine Funklösung werden, sondern Kabelgebunden!)....
  5. Rollos überfunk
    Rollos überfunk: Hallo Gestern würden die Fenster erneuert samt rollo. Nun habe ich Elektrische Rolladen. Küche Kinderzimmer Schlafzimmer Wohnzimmer sind...
