Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW
Diskutiere Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW wenn der Lüfter am 50Hz-Netz genauso stark blasen soll wie in Amerika bei 60Hz, wird's problematisch: Er...
  1. #11 Günther, 24.08.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    wenn der Lüfter am 50Hz-Netz genauso stark blasen soll wie in Amerika bei 60Hz, wird's problematisch: Er läuft nur mit 83% der Drehzahl und bringt (wegen quadratischer Lüfter-Kennlinie) nur das 0,83 x 0,83 = 0,7-fache der Luftströmung . . .
  3. eindet
    eindet Strippenzieher
    Das ist soweit klar. Deshalb wurde er ja früher mit einem Frequenzumformer betrieben und 54Hz. Bei 54 Hz war der Motor aber wegen der fehlenden Spannung schon im Nennstrombereich. Daraufhin kam ein kleines Zusatzgebläse rein und der bautechnisch große FU ist rausgeworfen worden. Danach blieb der Not-Sanftanlauf der Fa. Platthaus übrig.
    Jetzt ist es halt so, das die Schaltung zum schnellen Umschalten (wenn Fehler) doppelt aufgebaut werden soll. Soll heißen zwei Sanftstarter mit allem druherum...
    Leider haben die Siemens Sanftstarter keine Leistungs-Steckklemmen ähnlich wie Danfoss Frequenzumformer. Dann würde man nur einen Ersatz-Sanftanlauf in den Schrank legen und der wäre Ruck-Zuck gewechselt...
    Det.
    Det.
  4. henk
    henk Leitungssucher
  5. eindet
  6. henk
    henk Leitungssucher
  7. eindet
  8. henk
    henk Leitungssucher
  9. eindet
  10. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo einded
    Bitte gebe mir doch die genaue Daten vom Typenschild von Motor durch
    sodas ich von hieraus eventuell was erreichen kann!
    So schnell geben wir nicht auf,
    Grüße Henk.
  11. eindet
    Hallo Henk, vielen Dank!
    Ich werde morgen früh an der Anlage sein und die Daten nochmals komplett aufschreiben!
    EinDet.
Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW - Ähnliche Themen
  1. Sanftanlauf Wechselspannungsmotors
    Sanftanlauf Wechselspannungsmotors: Hallo, ich suche eine Schaltung, mit der sich die Drehzahl eines Wechselspannungsmotors quasi per Knopfdruck automatisch erhöhen lässt. So etwas...
  2. Sanftanlauf
    Sanftanlauf: Hallo, Ich bräuchte ganz dringend eure Hilfe. Ein Kunde aus Frankreich will einen Motor mit 5kw Nennleistung ohne Stern-Dreieck oder FU kaufen....
  3. Wer Kennt sich mit Danfoss Sanftanläufer
    Wer Kennt sich mit Danfoss Sanftanläufer: Moin, seit geraumer Zeit müssen wir jeden Tag zwei mal zu unserer Anlage, da der o.G Sanftanläufer immer einen folgenden Fehler "1-5" ausgibt....
  4. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  5. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
