Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!?
Diskutiere Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!? Ja, um wieviel verlängert sich die Aufheizzeit bei 3KW <> 8 KW? Das hängt auch von den...
  1. bigdie
    Das hängt auch von den Verlusten ab, die Quadratisch zur Temperatur steigen. Es kann also durchaus sen, das du mit 3 KW Saunaübliche Temperaturen überhaupt nicht erreichst.
  3. #32 süddeutshland_elektriker, 23.01.2013
    Nun, dann ist Dein Problem lösbar.
    Nimm die von Helo, und fordere bitte bei
    info@helo-sauna.de
    ein .pdf der kompletten Installationsbroschüre (= das Manual, wichtig: inkl. Aufbauplan und elektr. Anschlussplan) an.
    Und das, bevor Du irgendwas kaufst.
    Da ich nicht so weit weg bin (Stuttgart),
    werden wir das Sauna Thema sicher lösen können.
    Schick mir sobald du das Manual hast einfach eine PN für alles Weitere, denn hier im Forum ist ja soweit alles geklärt.
    Zum Rest (halbe Heizleistung ist nicht gleich doppelte Heizzeit, sondern länger): Ja, das ist korrekt von Deinem Freund erklärt worden. Jeder Ofenbauer kennt das Thema zur Genüg.
    Eine 6 Kw Saunaofen kannst du auf 2, 4 oder 6Kw bei 230V laufen lassen ergibt 8,7A , 17,4A, oder 26A.
    Bei 60m brauchst du dafür 4mm², 6mm² oder 10mm² Leitung.
    Die 9Kw geht dann analog 3,6,9 KW zu klemmen, macht 13, 26 oder 39A Querschnitt 6, 6, 16 mm²
    Das ist dann aber nur die Heizung für den Ofen. In der Regel hat man da noch eine Dusche und nicht jeder steht darauf, mit 5° Wassertemperatur zu duschen, ergo braucht man noch einen Boiler. Das sind dann nochmal 2-6Kw
  5. #34 HalloElsass, 12.10.2022
    HalloElsass
    HalloElsass Neues Mitglied
    Jetzt haben wir mittlerweile 2022 und ich habe genau die gleiche Frage. Kann das denn mittlerweile jemand beantworten ob es geht? Ich habe die Sauna, den Ofen. die gleichen 230V, 45A im Haus.
    Der Ofen hat einen 3 Phasen Anschluss. Die Steuerung nehme ich an ist einfach 230V?
    Diese Daten stehen auf dem 6KW Saunaofen.
    Nennspannung 400V 3N-
    Frequenz 50Hz
    Nennaufnahme 6KW
    Eine Investition in 3 Phasen kostet hier im Elsass auf dem Land etwa 3-4000€.
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    LG
  6. #35 Allstromer, 12.10.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    @HalloElsass , etwas mehr Info zu deinem Saunaofen wäre von Vorteil.
    Wenn der Ofen aus einzelnen zusammengeschalteten 240V Rohrheizkörpern bestehtr, dann lässt sich der Ofen sicherlich auf einen 240V Einphasenbetrieb umklemmen.
    Bei 6KW ist der Strom dann 25A auf einer Phase.
    Zu beachten ist auch die Belastbarkeit des Leistungsausgangs des Sauna- Reglers.
    Läßt dein Versorgungsnetzbetreiber das zu?
    Allstromer
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ich würde mir einen einphasigen 4kW Saunaofen kaufen (oder 2 davon, wenn die Sauna zu groß ist) und den dreiphasigen Ofen verkaufen.
    Kann man den Ofen auf 230V umbauen?
    Beim dreiphasigen Ofen sind wahrscheinlich 3 Heizelemente verbaut, und die sind dann im Stern oder Dreieck angeschlossen.
    Vielleicht ist vorgesehen, daß umzuklemmen.
    Dann ist es vielleicht machbar. Wenn die zB im Stern verschaltet sind, ist die Spannung über jedes Heizelement ohnehin nur 230V. Und ein Drehfeld ist dem Heizer ohnehin egal.
  8. #37 Allstromer, 12.10.2022
    Allstromer
    @toshi, immer schön der Reihe nach.
    Deine Vermutungen sind durchaus möglich.
    Nur es sind Vermutungen!
    Also lass mal erst den TE anrworten.
    Allstromer
    toshi gefällt das.
  9. #38 Rockylangohr, 12.10.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    auch im Jahr 2022 lässt sich ein solcher Sauna Ofen unter bestimmten Bedingungen an ein 230V Netz anschließen.
    Aus der Betriebsanleitung müßte in der Regel ersichtlich sein, ob der Ofen auch an 230V angeschlossen werden kann, wenn explizit dort 400V steht ,dann ist der Ofen auch nur am 400V Netz zu betreiben.
    Es gibt Sauna Öfen, die sowohl mit 400V als auch 230V betrieben werden können und auch welche die nur an 230V angeschlossen werden.
    Die für 230V haben dann eine max. Leistung von 3,6 kW, halt soviel wie ein 16A Automat über eine 1,5mm² Leitung liefern kann, dafür werden die meist nicht ganz so warm (ca.80 Grad) wie die 400V Variante.
    Wenn dieser 6kW Ofen an 230V angeschlossen werden könnte, dann sprechen wir von ca.26A Strom.
    Hierbei müßte die Zuleitung mind. 3 x 4mm² je nach Verlegeart und Länge stark sein und mit 32A abgsichert werden.
    Wenn außer der Sauna noch der Herd mit Backofen, womöglich noch der Geschirrspüler etc. zur gleichen Zeit laufen, dann wird das Einphasennetz wohl an seine Grenzen kommen..
    Gruß Rockylangohr
    toshi gefällt das.
    Andere Länder andere Sitten, In DE darf man keine 6kW Einphasig betreiben. Im Elsass vermutlich schon, wenn man 45A 230V bekommt. Die Heizung kann man garantiert umklemmen, allerdings sind dann von den 45A schon 26 weg. Außerdem ist das dann auch eine Frage der Querschintte intern im Ofen und ebenfalls eine Frage, was können die Schaltgeräte. Schaltet der Thermostat 16 A, kann man nicht 26 drüber laufen lassen.
    Im Prinzip kann man auch alles so lassen, wenn der N auf den Sternpunkt der Heizung geführt ist. Dann reicht es im Eingang die 3 Klemmen parallel zu schalten
  11. #40 Allstromer, 13.10.2022
    Allstromer
    Aha, und mit der Summe der Ströme kommt dann der N- Leiter klar?
    Was soll eigentlich das ungeduldige Umhergelaber.
    Lasst doch erstmal den TE seine Anlage genauerr erläutern bevor ihr ins Blaue irgendwelche Vermutungen äußert.
    Allstromer
    Kaffeeruler gefällt das.
Sauna, die 400V "braucht" auf 230V umspannen?!? - Ähnliche Themen
  1. Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein
    Saunasteuerung schaltet die Heizstäbe nicht mehr ein: Habe einen alten Saunaofen (jk climat 1000) und eine alte Saunasteuerung. Ist bestimmt schon 30 Jahre alt. War aber wenig im Einsatz. Ging bisher...
  2. Sauna anklemmen - wo die Zuleitung anklemmen - wo der Ofen
    Sauna anklemmen - wo die Zuleitung anklemmen - wo der Ofen: huhu liebe elektriker, ich hab vor strom keine angst und denk schon auch drehstrom gut überblicken zu können. ... aber wo geht der strom rein?...
  3. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  4. Saunaofen FI Schalter fliegt raus
    Saunaofen FI Schalter fliegt raus: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine neue Fasssauna gekauft und aufestellen lassen. Die Sauna hat einen Elektroofen von Huum Model Droop....
  5. Klafs Saunasteuerung 16029
    Klafs Saunasteuerung 16029: Hallo. Benötige hilfe bei der Saunasteuerung 16029 Alles ist soweit Elektrisch angeschlossen. Im Display erscheint ein Schlüssel ,dieser...
