Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
Diskutiere Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; So gehts ganz ohne Stromverbrauch: https://www.strippenstrolch.de/3-1-10-sehr-einfacher-daemmerungsschalter.html Als Basis. Oder mit einem SSR-...
  1. #21 geologe, 22.03.2024
    geologe
    geologe Strippenstrolch
    Das ist eine sehr gute Idee und würde bei mir sicher funktionieren.
    Ich müsste vom Stromabgang zur Pumpe etwa 20 Meter verlegen. Das wäre kein Problem.
    ABER: Schaltstrom für das Relais AN muss etwa 10 bis 25 Volt sein.
    Das Teichsolar liefert die Volt je nach Sonne. Die Teichpumpe pumt dann mal mehr oder weniger.
    Gibt es denn Relais, die in diesem Bereich funktionieren und ab kleiner 10V dann ausschalten.
    Das wäre die beste Lösung:
    Solar liefert 10 bis 25 V Relais schaltet Strom an.
    Solar liefert weniger als 10 V Relais schaltet Strom aus.
    Das wäre viel besser, als mit Dämmerungsschalter.
    Aber welches Relais kann das?
    Danke und Grüße Uwe
  3. #22 Lasttrennschalter, 22.03.2024
    Lasttrennschalter
    Auswerteelektronik = Pförtner der 2 x am Tag die Schranke öffnet. Der will für die gesamte Zeit seinen Lohn
  4. #23 E-Franz, 23.03.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    den ganzen Summs hinter dem Link kann man sich auch sparen > https://www.ebay.de/itm/355432772421
    Wie schreibt man eigentlich hier Profil-Nachrichten, denn damit hätte ich es statt hier im Thread versucht ...
  5. #24 geologe, 23.03.2024
    geologe
    Ich hatte schon ausführlich erklärt, weshalb ein Durchflußwächter nicht in Frage kommt.
  6. #25 geologe, 23.03.2024
    geologe
    Aber wie gesagt, versuche ich nun die Lösung von Gert umzusetzen.
  7. #26 E-Franz, 23.03.2024
    E-Franz
    Das Posting war nicht an dich oder das Thema gerichtet, sondern an einem Moderator. Es ging um den langen Link in dem Beitrag ...
    geologe gefällt das.
Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird - Ähnliche Themen
  1. 24V Schalter soll Tastimpuls erzeugen
    24V Schalter soll Tastimpuls erzeugen: Hallo, ich will bei einem Feuerwehrfahrzeug 24V ein Blaulicht ansteuern. Die Platine darf aber nur ein Tastimpuls erhalten. Das normale Blaulicht...
  2. Soll LS-Schalter auch N trennen?
    Soll LS-Schalter auch N trennen?: Ein Freund von mir ist Elektriker in Holland. Er wundert sich nicht schlecht, dass in meinem Zählerschrank (Neubau) alle LS-Schalter nur Phasen...
  3. Was sollte die allgemeine Höhe von Schaltern/ Kombination sein ( neben Türen)?
    Was sollte die allgemeine Höhe von Schaltern/ Kombination sein ( neben Türen)?: Früher sagte man ja 1,25 mittig? vom Fußboden. Oder welcher Wert gilt im allgemeinen? Habt Ihr in Euren Firmen einen festen Wert? Oder hebt Ihr...
  4. Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A
    Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A: Guten Tag Erweitere gerade meine PV-Inselanlage und möchte die gespeicherte Energie + PV-Solarstrom in mein Hausnetz einspeisen. Es soll...
  5. Wechselschalter + LED soll leuchten bei ON
    Wechselschalter + LED soll leuchten bei ON: Hi jungs ich habe diesen Wechselschalter ''ORIGIN'' Aufputz + LED Wechselschalter ''ORIGIN'' Aufputz + LED 63x63x40mm 250V/AC 10A Polarweiß...
