Schaltschrank 2000 *1000 mm
Diskutiere Schaltschrank 2000 *1000 mm im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schaltschrank 2000 *1000 mm Wenn die Tür über Kopf ist, brauchst du dann auch nicht so viel Platz bis zur Wand, weil du nicht um die Türen...
  1. bigdie
    Wenn die Tür über Kopf ist, brauchst du dann auch nicht so viel Platz bis zur Wand, weil du nicht um die Türen herumlaufen musst. Kann nur sein, das du dann eine oder mehrere Schaltschrankleuchten brauchst.
  3. gert
    Na das ist ja mal wieder eine Logig, die ich nicht nachvollziehen kann!
    Bei einem 1 Meter breiten Schrank mit einer Tür, ob die nun seitlich oder nach oben aufgeht, brauch ich 1 Meter Platz.
    Nach UVV normalerweise mindestens 1,8 Meter Arbeitsraum.
    60 cm hinter der geöffneten Tür also 1,6m bei 1m Tür. Damit man bei geöffneter Tür noch eine Fluchtmöglichkeit hat. Wurde mir mal bei einer Schulung der BG vor einigen Jahren erzählt. Wenn die Tür aber über dir ist, ist sie nicht im Weg oder?
  5. gert
    Stimmt!
    Nun muß ich noch dem Auftraggeber und der BG den Vorschlag unterbreiten.
    Der Vorschlag gefällt mir aber nicht wirklich. Habe bei Rittal und Eldon angefragt wegen Sonderschrank. Mal abwarten...
  6. #15 rainydays, 08.10.2012
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Falls noch aktuell kannst du mal bei ZPAS (Schaltschrnke) nachfragen - die fertigen auch individuell.
Schaltschrank 2000 *1000 mm - Ähnliche Themen
  1. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  2. Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung
    Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung: Hallo zusammen, ich wollte mal gerne Eure Meinung hören, was Ihr vom Aufbau des Schaltschrankes in der Wiha Werbung haltet? [ATTACH]
  3. Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten
    Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten: Hallo Allerseits, wie muß ich denn einen Rittal-Schaltschrank (auf Rollen, mit CEE 16A Anschlußstecker fest montiert), der Computer und Meßgeräte...
  4. Solarchaos im Schaltschrank
    Solarchaos im Schaltschrank: Moin! In unserem kleinen EFH wurde in mehreren Schritten diverse Technik rund um Solar installiert. 1.Enpal kam zur Installation der...
  5. Bemessung PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür
    Bemessung PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür: Hallo! Kennt sich hier jemand aus, wie man den Querschnitt und Art bestimmt für den PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür für einen SK1...
