Schaltteil mit Aufgabe: Strommessung + Schaltung (für DAH ohne Schaltkontakt)
Diskutiere Schaltteil mit Aufgabe: Strommessung + Schaltung (für DAH ohne Schaltkontakt) im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schaltteil mit Aufgabe: Strommessung + Schaltung (für DAH ohne Schaltkontakt) Ok. Raffstore kann ich mir eher vorstellen als Bora. Ich weiß,...
  1. #11 serendipity, 06.10.2015
    serendipity
    serendipity Schlitzeklopfer
    Ich weiß, dass Bora über Phase 3 Strom bekommt. Ich kann mir noch vorstellen, dass ich den Mauerkasten öffnen kann, wenn ich ein Stromrelais zwischenschalte. Aber dann hakt's.
    Wo muss ich quasi nochmal eine Abzweigung erstellen, um Bora den Strom kappen zu können?
    Ich befürchte, dass ich nicht irgendeinen Differenzdrucksensor verbauen kann, sondern dass es ein Dibt-geprüfter sein muss, bei dem alle sicherheitsrelevanten Komponenten doppelt ausgeführt sind, da ihn der Schornsteinfeger abnehmen muss. Da bleibt m.E. nur einer; dieser hat einen potenzialfreien Ausgang. Diesen muss ich irgendwie mit dem Bora verbinden.
    Das wäre sozusagen die Minimalinstallation. Alle weiteren Spielereien (dass ich den Druckwächter abschalten kann) sind nicht unbedingt erforderlich.
    PS: Die Software habe ich schon heruntergeladen. Damit komme ich zurecht. Aber mein kaum vorhandenes Grundlagenverständnis zur Elektroverkabelung erschwert die Sache ungemein. :-)
    Da hakt es schon bei mir, ich weiß nicht, was Phase 3 damit zu tun hat
    Das mit der Logo kann ich dir erst nächste Woche zeigen, bin gerade im Urlaub
    Ich hab es doch mal gemacht, ist wie Kreuzworträtsel.
    Da ist noch etwas mehr drin als die reine Logik z.B. Fehleranzeigen, ein paar Zeitverzögerungen usw.
    Musst die Datei entpacken und dann mit Logosoft öffnen
  5. #14 serendipity, 07.10.2015
    serendipity
    Wow, Frank!!! Vielen Dank!!! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!!
    Ich werde mal in einer sehr ruhigen Minute (d.h. in vielen sehr ruhigen Minuten) mich hinsetzen und versuchen, die Schaltung nachzuvollziehen.
    Inzwischen habe ich noch gelesen, dass der Unterdruckwächter einen "vorauseilenden Warnausgang" hat, d.h. er kann ein Zeichen geben, wenn Unterdruck droht. Das könnte man wohl auch noch irgendwie einbauen.
    Für Deinen Vorschlag reicht mir ein Grundelement vom Logo, gell?
    Nochmals ganz herzlichen Dank! Ich finde das wirklich supersupersupernett!!!!
  6. gert
    Ich glaub, Du gehst falschrum ran, weil Du die Zusammenhänge noch nicht verstanden hast.
    Kombination Ofen und Abzugshaube: Eine Abzugshaube kann die Abgase des Ofens in den Raum zurücksaugen,
    deshalb ist die Forderung der Schornsteinfeger:
    Entweder Luftverbund
    Oder Zuluft-Überwachung: Abluft nur ein, wenn ein Fenster auf ein Mindestmaß geöffnet ist.
    Oder Unterdruckmessung: Abluft nur solange ein, bis kein Unterdruck ensteht.
    Wenn Du diese Parameter einhältst, sollte das funktionieren.
    Der Unterdrucksensor ist maßgebend.
  7. #16 serendipity, 07.10.2015
    serendipity
    Hallo Gert,
    nein, ich habe das schon richtig verstanden. Zur Absicherung ist der Unterdruckwächter da. (Luftverbund reicht NICHT aus, wenn es Abzug und Ofen gibt, Fensterkontaktschaltermöchte ich keinen).
    Nur stört mich im Sommer der Unterdruck ja nicht, da kein Ofen an. ;-)
    Alles so geplant wie Du schreibst.
    Mary
  8. gert
    Na, dann laß das doch vom Schornsteinfeger erstmal so abnehmen.
  9. #18 serendipity, 07.10.2015
    serendipity
    Der bekommt den Unterdruckwächter zu Gesicht und ist zufrieden. Dieser schaltet ja den Dunstabzug ggf. ab. Ob ich dann die Fenster aufmache oder keinen Dunstabzug mehr habe, ist mein Problem.
    Was er natürlich nicht zu Gesicht bekommt, ist, dass ich den Unterdruckwächter ggf. abschalte, wenn der Ofen nicht an ist (so auf eigene Gefahr)...
  10. gert
    Na, klar, Du hast das verstanden.
    Ich weis nicht, warum du den Unterdruckwächter überbrücken willst. Wenn die Frischluftklappe beim Einschalten der Abzugshaube öffnet, schadet das doch nicht sondern im Gegenteil. Die Abzugshaube funktioniert besser
Schaltteil mit Aufgabe: Strommessung + Schaltung (für DAH ohne Schaltkontakt) - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
