Schaltung 2er Leuchten mit einer Lichtschranke
Diskutiere Schaltung 2er Leuchten mit einer Lichtschranke im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schaltung 2er Leuchten mit einer Lichtschranke Lt Schaltbild wäre an der LS 1)+ 3)- 4) der Ausgang bezieht sich das alles auf das DIL EM...
  1. #11 Neubrandenburger, 11.04.2015
    Neubrandenburger
    Neubrandenburger Schlitzeklopfer
    bezieht sich das alles auf das DIL EM 10 G ?
    und an A1 bzw A2 würd nix angeschlossen ?
    Normalerweise sollte das so aussehen.
    Die Farben, wenn du ein fertiges Anschlusskabel hast.
  4. #13 andi2206, 11.04.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hallo Wenn die Spannungsversorgung zusammenbricht mal eine Frage:
    Was hast du als Spannungsversorgung?
    andi2206
  5. #14 Neubrandenburger, 11.04.2015
    Neubrandenburger
    genauso hatte ich es ja gemacht, da bricht die Spannung zusammen.
    ich habe für alles ein und die selbe Spannungsversorgung, wenn ich direkt die Spannung am Schütz anlege schaltet das Schütz auch.
    Die selbe Spannungsquelle habe ich paralell genommen für die Lichtschranke, und genau auch so angeklemmt wie auf der Skizze, nur da bricht die Spannung zusammen.
    Der Schütz hat 2,6W macht 108mA. Das schafft der Ausgang nicht.
  7. #16 Neubrandenburger, 11.04.2015
    Neubrandenburger
    also braucht man ein anderes Schütz oder Relais ?
    Was würde sich da am besten machen ? was ist denn da das Kleinste in der Bauform ?
  9. #18 Neubrandenburger, 11.04.2015
    Neubrandenburger
    Das braucht 26mA
  11. #20 Neubrandenburger, 11.04.2015
    Neubrandenburger
    das müßte gehen :)
Schaltung 2er Leuchten mit einer Lichtschranke - Ähnliche Themen
  1. Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation
    Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation: Hallo Gemeinschaft. Folgende Erklärung bei einem großen Versandhaus wird derzeit eine Powerstation G1000 Pro im Doppelpack angeboten. Die Geräte...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. CMOS Schaltungsfunktion finden
    CMOS Schaltungsfunktion finden: Hallo! Ich brauche bei folgender Aufgabe ein wenig Unterstützung. [ATTACH] Ich komme für den Pull-Up Anteil auf folgende Formel y = d + b + c *...
  4. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  5. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
