Schaltung mit LDR
Diskutiere Schaltung mit LDR im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Schaltung mit LDR Hallo Kalledom du hast mir letztens schon einmal geholfen bei meiner Lampe aus DDR beständen Da sind zwei Transitoren drauf...
  1. #21 lutz123, 30.03.2008
    lutz123
    lutz123 Schlitzeklopfer
    Hallo Kalledom
    Da sind zwei Transitoren drauf "C36" die ich in keinem Katalog finde. Wie könnte die richtige Bezeichnung lauten
    Danke lutz123
  3. #22 kalledom, 30.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Die richtige Bezeichnung könnte 2SC36 lauten.
    Das wäre dann ein Germanium NPN-Transistor 20V, 400mA, 0,14W, in einem länglichen, oben abgerundeten Gehäuse.
  4. #23 lutz123, 30.03.2008
    lutz123
    Hallo Kalledom
    Habe eben nachgesehen - einen SC36 gibt es nicht
  5. #24 kalledom, 30.03.2008
    kalledom
    Nicht SC36, sondern 2SC36 !
    In meinem eca-Tabellenbuch steht er drin; woher hätte ich auch sonst Daten angeben können. Mit "gurgeln" findest Du auch welche.
    Wenn Du keinen Lieferanten findest, was auch schwierig werden dürfte für so ein "Schätzchen", dann mußt Du einen Vergleichstyp mit den von mir angegebenen Werten suchen und die Anschlußbelegung berücksichtigen.
    Sind die denn wirklich hinüber ? Hast Du die mal durchgemessen ?
  6. #25 lutz123, 30.03.2008
    lutz123
    Hallo Kalledom
    Habe nochmal in eineranderen Tabelle nachgesehen, du hast recht.
    in der Darstellung ist aber die uralte Form (rund, ca. 8mm hoch mit Kuppelkopf) der C36 hat aber die heute übliche Form (Halbkreis ca 4 mm hoch)
    trotzdem vielen Dank
    Liutz123
  7. #26 Techniker123, 31.03.2008
    Techniker123
    Techniker123 Schlitzeklopfer
    hay
    also da es einfach nicht ging habe ich die shclatung über den haufen geschmießen un eine neue erstellt :)
    Nämlich diese:
    [​IMG]
    Die wert wurden von mir abgeänder sit ejtzt aber unwichtig. Der fehler war gnaz einfach das es ein gnaz anderer LDR war und somit alle wert falsch:confused::eek: ist jetzt aber egal. Nun muss ich ein bissel schriftliches machen. Bin eig. shcon komplett fertig. ICh muss nur die noch komplette funktion beschreiben. Also das 130 Ohm schutz für die LED's sin un der darlingtion schaltet un von den 9 V die spannung kommt weiß cih. Un das LDR erst recht. Aber ich weiß nicht wie ich die funktion der beiden anderen widerstände beschreiben sollte. Hätte da jmd. einen Vorshclag??
    Nur ein satz oder so bitte
  8. #27 kalledom, 31.03.2008
    kalledom
    Die beiden Widerstände ergeben einen Spannungsteiler, der so berechnet ist, daß bei niederohmigem LDR zwei mal 0,7V Basis-Emitter-Spannung = 1,4V an der Basis der Darlington-Schaltung anliegen.
    Der obere Widerstand ist dabei gleichzeitig der Basis-Vorwiderstand.
    Deine Darlington-Schaltung ist falsch !
    Wenn der linke Transistor leitend wird, gelangen 9V "ungebremst" auf die Basis des rechten Transistors. Das ist für beide "tödlich".
    Bei einem Darlington sind die beiden Collektoren zusammen und liegen über den Last-Widerstand (Relais und LEDs) an 9V.
Schaltung mit LDR
Schaltung mit LDR - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
    Badspiegel mit Raumschaltung anschließen: Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
