Schleifenmessung
Diskutiere Schleifenmessung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schleifenmessung Ja ist ok. Wie sollte diese messung L-N dann sein?Und welche werte sind dort zu erwarten? Ist diese messung auch gefordert?
  1. #11 bunny753, 03.04.2010
    bunny753
    bunny753 Schlitzeklopfer
    Ja ist ok.
  3. #12 Jörg67, 03.04.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Er meint ja auch nur die Schleife L-PE.
    Wobei ich mich frage ob diese Messung wirklich gänzlich uninteressant sein kann, wenn doch aktuelle Tester diese wieder ermöglichen... ?
  4. #13 bunny753, 03.04.2010
    bunny753
    Ich weiß es gibt messgeräte die mit einem kleineren strom messen so das der Fi nicht auslöst.
    Außer natürlich er ist schon etwas vorbelastet.
    Habe aber solch ein gerät noch nicht deshalb meine fragen dazu.
  5. #14 Jörg67, 03.04.2010
    Jörg67
    Meiner kann das auch nicht. Und zur Zeit dieser Tester war es definitiv so daß auf die Messung verzichtet werden konnte, stattdessen FI-Test an der ungünstigsten Stelle (längste Strecke).
    Was aber auch ich jetzt eben nicht weiß, muß sie wirklich nach wie vor nicht gemacht werden? Hm...
    Fi ist nur in Steckdosenstromkreisen bis 20 A Pflicht. In allen anderen Stromkreisen mußt du also keinen FI setzen und Schleifenimpedanz messen.
    Das ist Plötsinn. Die Sicherungen sind auf die Leitungen abgestimmt. Die lösen bei Kurzschluß oder Überlast in einer gewissen Zeit aus, ohne das das Kabel beschädigt wird. Die schnelle Auslösung dient nur dem Personenschutz, weil bei Nullung im ungünstigsten Fall bei einem Erdschluß max. 115V am Gehäuse anliegen kann ud das für Menschen gefährlich ist, wenn das länger als 0,2 sec. so ist. Deshalb war es auch schon immer möglich, wenn der Schleifenwiderstand zu hoch war, diesen Stromkreis mit FI zu schützen und trotzdem Sicherungen entsprechender Größe zu verwenden.
  7. #16 Günther, 04.04.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Der Schleifenwiderstand ist der Innenwiderstand des Netzes am Meßort. Der ist Ri = D U / D I.
    Hast du kein extra Meßgerät dafür, gehts fürs erste mit Voltmeter, Amperemeter und Heizlüfter. Miss die Spannung an der unbelasteten Steckdose und schalte dann den Heizlüfter dazu. Die Differenz ist D U. Die Stromdifferenz ist der Heizlüfterstrom, um die 9 A minus Null. Geht die Spannung z.B. um 10V zurück und zieht der Lüfter 10A, ist der Schleifenwiderstand 1 W . . .
  8. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Meines Wissens beträgt die erlaubte Zeit bis abschalten nach Kurzschluss L-N 5 Sekunden?
    Dann kann man ja schauen, bei welchem Strom der LS nach 5 Sekunden abschaltet und legt den Wert dann bei der Schleifenmessung zugrunde?
  9. #18 Elektro, 04.04.2010
    Elektro Super-Moderator
    Es gibt keinen Normwert für die L-N Schleife.
    Sollte dieser Wert jedoch schlechter als der L-PE Wert sein, stimmt was nicht.
    Auch wenn die Sicherung noch abschaltet, es sollte dann die Ursache gefunden werden.
  10. #19 Jörg67, 04.04.2010
    Jörg67
    Genau das ist der Grund warum ich gern beides messe.
    Leider geht das mit alten Geräten nicht.
  11. #20 AC DC Master, 04.04.2010
    also bitte, wer kann mir erklären, wozu ich diesen drehknopf habe, der im rcd-bereich stellen und trotzdem die schleife messen kann. habe ich da eventuelle das falsche meßgerät da ? vielleicht bin ich auch auf der falschen welle. aber bei einem rcd muß man auch den schleifenwiderstand messen. wie soll dann bitte schön die sicherung auslösen ?
    dienstag ist auch noch ein tach. vielleicht bekomme ich diesmal das meßgerät in die hand.
Schleifenmessung
Schleifenmessung - Ähnliche Themen
  1. Schleifenmessung bei RCD Stromkreis
    Schleifenmessung bei RCD Stromkreis: Hallo zusammen, ich habe diesen Beitrag zur Schleifenmessung von Megger gefunden...
  2. Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB
    Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB: Hallo, ich bin gestern durch Zufall auf folgendes Problem gestoßen. Mein Chef hat uns zum Prüfen der Schutzmaßnahem ein Fluke 1654B gekauft. Um...
  3. Schleifenmessung zu hoch ...
    Schleifenmessung zu hoch ...: Hallo Leute, Stromkreis mit B16 und FI 25/30 Bei einigen Beleuchtungsstromkreisen auf meiner Baustelle bekomme ich aufgrund der schlechten...
  4. Schleifenmessung zw. Zählerschrank und UV
    Schleifenmessung zw. Zählerschrank und UV: Hallo, Ich wollte mal wissen, bei welchen Strecken ich in einer Hausinstallation eine Schleifenmessung durchführen muss. Ich habe z.B. ein Haus...
