Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit?
Diskutiere Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit? Fluke Brand Portal by SyncForce
  1. #11 Elektro, 05.10.2009
    Elektro Super-Moderator
  3. #12 Jörg67, 06.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    ...außer daß Du nie mehr Brot kaufen mußt.
    So hoch ist dein Innenwiderstand eben nicht, als daß durch dich kein tödlicher Strom fließen würde. Diese Tatsache führte zur segensreichen Erfindung von FIs ;)
    Und insofern ist ein LS, der innerhalb 0,2s auslöst nicht nur ein Leitungs- sondern auch ein Personenschutz.
    Schon mal was vom Spannungsteiler gehört. Wenn der Widerstand des Aussenleiters L1 z.B.1 Ohm ist. Dann ist der Widerstand des Schutzleiters auch 1Ohm. (der Draht ist ja genauso lang) Wenn du nun eine Verbindung von L1 zum Gehäuse hast, teilt sich deine Spannung auf, und du hast auf deinem Gerät 115V. In der Praxis ist das meist etwas günstiger, weil dein Schutzleiter auf dem Weg bis zum Trafo z.B. durch Potentialausgleich noch unterstützt wird.
Schmelzsicherung und Wahl der Auslösezeit? - Ähnliche Themen
  1. Selektivität LSS und Schmelzsicherung
    Selektivität LSS und Schmelzsicherung: Hallo zusammen, ich heiße Philipp und baue seit einem halben Jahr das erste Geschoss meines Hauses aus. Hierbei mache ich alles was geht selber,...
  2. Nach 25A RCD 25A Schmelzsicherung
    Nach 25A RCD 25A Schmelzsicherung: Hallo zusammen, ich möchte mich hier einmal schlau machen bevor ich mit meinem Elektriker über die Thematik spreche. Es geht um folgendes: Ich...
  3. 35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs
    35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs: Hallo zusammen, Bin gerade am Erneuern der Elektroinstallation meiner Wohnung. Die Wohnung wird nur mit Wechselstrom versorgt, gesichert ist die...
  4. Schmelzsicherungen gegen LS-Schalter tauschen
    Schmelzsicherungen gegen LS-Schalter tauschen: hallo leute, vlt kann mir jemand von euch tip geben. :D ich hab ein doppelhaus, im haus A kommt strom zuleitung rein, durch zähler in die...
  5. Austausch Schmelzsicherung nach Überflutung?
    Austausch Schmelzsicherung nach Überflutung?: Hallo zusammen, Eine Frage in die Expertenrunde.... Es ist ja bekannt, dass überflutete Schutzeinrichtungen wie LS oder FI nicht mehr verwendet...
