Schmutzwassertauchpumpe mit schwimmer
Diskutiere Schmutzwassertauchpumpe mit schwimmer im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schmutzwassertauchpumpe mit schwimmer ja jetz gehts :D Das freut mich
  1. #11 Michael1987, 14.07.2008
    Michael1987
    Michael1987 Schlitzeklopfer
    Das freut mich
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Der Aufbau deiner Steckdosen sieht etwas "gewagt" aus. Hast du das ganze auf ein Holzbrett geschraubt oder täuschen mich meine müden Augen.Die Leitungen solltest du irgendwie besfestigen..Auch das mit den Lüsterklemmen sieht sehr seltsam aus. Aderendhülsen? ? ? Welche Leistung hat deine Pumpe eigentlich?? Leistunsqquerschnitt dazu passend?? Hast du flexible Adern fest verlegt??
    Oder zeigen die Bilder nur einen Versuchsaufbau??
    Grüße T.
  4. ego
    Den Schwimmer mit einem Gummi/Draht für die Dauer der Arbeit hochzubinden ist nicht möglich?
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Man kann es auch anders ausdrücken : Das ist einfach Pfusch.........
  6. #15 Michael1987, 15.07.2008
    Michael1987
    Also nein auf dem holz Brett was da drüber ist eine box für Musik die Steckdose ist natürlich in der wand befestigt .
    Die Leitung die zur CEE Steckdose geht ist eine Stareleitung des wegen habe ich sie nicht weiter befestigt.
    Was hette ich den sontzt nutzen sollen ?
    Aderendhülsen Habe ich verwendet .
    3 mal 1,5
    Das versehe ich nicht die Leitung von der pumpe habe ich nicht verändert
    auser den CEE Stecker dran gebaut .
    Die Leitung vom Verteiler zur CEE ist eine Starre und die mit der Steckdose
    und der 2er Steck Dose ist eine flexible Leitung
    Ist kein Versuchsaufbau ist so fertig und auch ab und zu in benutzung
  7. #16 Michael1987, 15.07.2008
    Michael1987
    doch das würde auch gehen dache wehr flicht einfacher es so zu machen mit sonem System
  8. ego
    Ob es einfacher ist , mag ich einschätzen, wenn ich dein Gebastel da so sehe aber wesentlich gefährlicher. Bitte, tu dir einen gefallen und demontier das ganze wieder.
  9. #18 Michael1987, 15.07.2008
    Michael1987
    was ist den falsch da bei ?
  10. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Okay nur mal was ich so auf den Fotos sehe. Der Aufbau sieht schlimm aus. Die NYM zur CEE muss befestigt werden. Am schönsten (meine Meinung) mit einem Rohr und dann senkrecht und waagerecht zum Boden und nicht quer über die Wand. Selbiges gilt für die Zuleitung zu Doppelschuko. Bleiben wir gleich da. Die Adern sind nicht in der Abzweigdose. Das ist Mist und auch gefährlich. Ändern. Die Lüsterklemmen sind vom Maximalstrom begrenzt. 3 Adern unter jeder Klemme halte ich für bedenklich. Gibt so schöne Klemmen von z.B. Wago auch für flex und starre Adern. Flexibele Adern dürfen nicht fest verlegt werden. Flexibele Zuleitung in eine Abzweigdose mit einem Stecker daran ist auch sehr eigenwillig. Würde ich nie so machen. Es gibt sicherlich auch eine Norm dagegen. Falls das nur eine "leistungsschwache" Pumpe ist gibt es vielleicht die Möglichkeit einfach daran einen Schukostecker zu bauen und die Steckdose direkt zu verwenden?? Am besten vom Elektriker machen lassen + Messung nach 0701/0702 Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel.
    Falls du die Pumpe brauchst damit du zu hause nicht im Keller Wasser hast würde ich der sowie so einen eigenen Stromkreis mit eigenem FI gönnen.
    Ich finde es nicht okay wenn alle immer auf der Fachkraft rumreiten aber ich denke hier wäre es angebracht das sich ein Elektriker die Sache mal ansieht.
    Grüße T.
  11. #20 Michael1987, 17.07.2008
    Michael1987
    ok gut wede mich mal erkundigen Danke
Schmutzwassertauchpumpe mit schwimmer - Ähnliche Themen
  1. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  2. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  3. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  4. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  5. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
