Schraubsicherungen und Übergangswiderstände
Diskutiere Schraubsicherungen und Übergangswiderstände im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich meinte die roten Metall für Neozed. Wann benötigt man die?
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Rot ist 10A und grau 16 und schwarz 35. Die benötigst du, wenn du verhindern willst, das irgendwer größere Sicherungen da reinschraubt.
  4. #13 Kaffeeruler, 30.01.2018
    Die Passringe gibt es für alle Neozed Sicherungen, nicht nur in Rot.
    Die Farbe ist gleich der Farbe des Kennmelders der Sicherung, also Rot wäre dann 10A oder auch 2A weil viele Hersteller sich das Rosa sparen für 2A und rot einfacher ist.
    Die drückt man mit einem Schlüssel in den Sicherungssockel und soll somit sicherstellen das man nur eine Sicherung bis zu einer bestimmten Größe einsetzen kann..
    Da es nur 16A und als nächste Abstufung 63A Sockel gibt ein notwendiges Mittel.
    ebenso braucht man bei Verwendung von Schraubkappen am 63A Sicherungsockel dann Haltefedern wenn man Sicherungen unter 20A verwenden will..
    Ansonsten knn es passieren das die Sicherung verkantet eingesetzt wird
    Erst ab 16A werden die dünner.
  6. #15 Gast001, 30.01.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Passt doch 16A ist noch dünn 20A dick also braucht man unter 20A haltefedern
    Kaffeeruler gefällt das.
  7. #16 AC DC Master, 08.02.2018
    übergangswiderstände ! uhi. wo kommen die den vor ? also bevor ich mir über so ne blöde sicherung gedanken verschwende würde, würde ich lieber vorrangig die ganzen steckdosen und steckerkram in altbauten, gewerbe und in der ganzen landwirtschaft mal gründlichst überprüfen oder lassen.
  8. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Die Passringe für D02 bis 63A werden also nur benötigt, damit ein Laie später keine größere Sicherung einbaut?
    Für die Unterverteilung möchte ich statt eines Hauptschalters einen Lasttrenner mit D02 einsetzen, der kann bis 63A, möchte aber 35A einsetzen, dann ist es auch gleich eine Vorsicherung und selektiv. Auf 35A bin ich nicht angewiesen, ist alles auf 63A ausgelegt. Wenn ich da also 35A Neozed einlege, brauche ich nicht unbedingt einen Passring, damit die Neozedpatrone korrekt sitzt?
  9. #18 Kaffeeruler, 08.02.2018
    Der Passring ist nur für die max Absicherung nötig. Die Passfedern für den korrekten halt und auch nur wenn ich unter 20A gehe mit 63A Schraubkappen
Schraubsicherungen und Übergangswiderstände - Ähnliche Themen
  1. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
  2. Auslösecharakteristik Schraubsicherungen 32a gL/gG - wie viel facher nennstrom?
    Auslösecharakteristik Schraubsicherungen 32a gL/gG - wie viel facher nennstrom?: Hallo, ich denke ich brauche hier keinem erklären das die Sicherungsautomaten unterschiedliche auslösecharakteristiken haben. Aber ich habe echt...
  3. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  4. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  5. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
