Schütz zur Einspeisung
Diskutiere Schütz zur Einspeisung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schütz zur Einspeisung Bei einer Iso Messung muss man den N trennen, ist doch überall so oder? spielt dann auch keine Rolle, ob ein oder 2...
  1. bigdie
    Bei einer Iso Messung muss man den N trennen, ist doch überall so oder? spielt dann auch keine Rolle, ob ein oder 2 Zuleitungen oder Parallelkabel.
    Wenn du in deinem Haus Iso-Messung auf der Hauptleitung oder auf der zum Stromkreisverteiler machen willst, musst du den N auch abklemmen.
  3. ego
    Wenn ich den N in einer Verteilung ablege, um eine Isomessung Durchzuführen, doch dann wohl deshalb, weil ich weis das mein Messwert sonst durch die feste Verbindung zum PE verfälscht wird.
    Klemme ich also nun in unserem Beispiel den N in NSHV A ab, und messe, so erhalte ich erwartungsgemäß einen sehr geringen Messwert, da der N in seinem Verlauf unzulässigerweise mit dem N der anderen Zuleitung im Unterverteiler verbunden ist.
    N Leiter verschiedener Stromkreise zusammenzuführen, ist nicht statthaft.
    Das Beispiel mit dem Parallelkabel zieht nicht, da es sich dabei selbstvertändlich um den selben Stromkreis handelt.
    Das ist aber wohl Blödsinn. Dein Versorger baus z.B. Ringleitungen auf der Niederspannungsseite sogar zwischen unterschiedlichen Trafostationen. Also Trafostation 1 Abgang - 50 Hausanschlüsse - Trafostation 2
    Und wenn ich den Riso einer Leitung prüfen will, muss ich diese beidseitig abklemmen. Ich kann auch nicht bei mir in der Tafostation den N eines 240mm² abklemmen und Riso messen, von einer Werkhalle mit 10 Unterverteilungen, was soll da denn für ein Wert herauskommen. Selbst wenn da alles in Ordnung wäre braucht der Isomesser 30min und diese Leitungskapazität aufzuladen.
  5. #34 chrain, 15.04.2014
    chrain
    chrain Schlitzeklopfer
    Ich habe mal fix skizziert was ich weiter vorn beschrieben hab.
    Von der NSUV würden dann besagte Felder mit Umschaltung abgehen.
  6. #35 Kaffeeruler, 15.04.2014
    Bitte Bild nach Anleitung in meiner SIG einstellen, sonst klappt das nicht wirklich
  7. ego
    @Bidgie
    Ich glaube du möchtest es nicht begreifen. Scheint wohl nichts zu machen zu sein.
    Du kannst ja munter N-Leiter verschiedener Stromkreise zusammenklemmen wie du möchtes, ich lasse es lieber.
    Und dem Fragesteller ist auch geraten, nach davon tunlichst abstand zu nehmen.
  8. chrain
    Das würde dann aber bedeuten, dass die Unterverteilung in meiner Skizze einen 4-Poligen Kuppelschalter benötigt, richtig?
    Da würde bei uns ein Problem auftreten. Normalerweise wird bei uns kurzzeitig überlappend gekuppelt also beide Netze für ca. 3 Sekunden parallel über die kupplung, um eine Unterbrechung zu vermeiden.
    Das stelle ich mir mit 4-Poliger Kupplung schwierig vor, vorallem wenn dort der N vor- bzw. nacheilend geschaltet wird.
  9. #38 süddeutshland_elektriker, 16.04.2014
    Exakt das ist die allerkleinste Schwierigkeit in Deiner Problemstellung.
    der Rest den Du da vor hast ist wesentlich problematischer.
  10. chrain
    Ja kam mir nur grad in den Sinn, die Problematik 4-Polig zu schalten betrifft ja alle Anlagenbereiche. Ich habe mit unserem Elektromeister eine Möglichkeit gefunden die Einspeisung mit 2 Leistungsschützen zu realisieren, ohne mit der Norm in Bredouille zu geraten. Muss dann eben nur drauf achten 4-Polige Schütze zu verwenden.
    Den 4 poligen Schütz mit voreilendem bzw nacheilendem N möchte ich gern mal sehen. Nach sowas hab ich auch schon mal vergeblich gesucht.
Schütz zur Einspeisung - Ähnliche Themen
  1. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
  2. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  3. Brandschutzschalter werden nicht zur Pflicht
    Brandschutzschalter werden nicht zur Pflicht: Die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) hat nach Protesten der Bauwirtschaft im aktuellen Entwurf der Norm DIN...
  4. Frage zur Dimensionierung des Schutzleiters
    Frage zur Dimensionierung des Schutzleiters: Hallo, ich bin zur Zeit Auszubildender zum Elektroniker für Automatisierungstechnik im 4. Lehrjahr und habe eine Frage. Zum Hintergrund: Ich...
  5. Wo bekomme ich einen Dreikantschlüssel zur Öffnung von Explosionsgeschützen Lamp.her?
    Wo bekomme ich einen Dreikantschlüssel zur Öffnung von Explosionsgeschützen Lamp.her?: Wo bekomme ich einen Dreikantschlüssel zur Öffnung von Explosionsgeschützen Lampen her? Also wir haben auf der Arbeit im Diesellager eine...
