Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A
Diskutiere Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A An den PEN.
  1. mike86
    mike86 Gesperrt
    An den PEN.
    Den Pe kannst du verbinden, und einen der beiden Pole des Wechselrichters würde ich auch erden. Dann wird aus IT wieder TN-Netz.
    Übrigens, wenn du eh die Verteilung wechselst, nach den Schütz würde ich pro Stromkreis noch einen Hutschienenzähler setzen mit S0 Bus z.B.
    Stromzähler **PORTOFREI** Wechselstromzähler S0, LCD, 5(45)A , DIN Hutschiene | eBay
    Anhand des Impulsabstandes am S0 Anschluss kannst du dann die Leistung z.B mit einer Logo ermitteln und danach auswählen, wieviel Stromkreise über den Wechselrichter laufen sollen.
  4. #13 wildschuetzTirol, 29.07.2014
    wildschuetzTirol
    wildschuetzTirol Gesperrt
    Besten Dank.
    Also Wechselrichter erden, dann aus IT ein TN-Netz.
    Der Stromzähler passt mir gerade; muss gerade einen Verbraucher messen.
    Werde mir so ein Testexemplar bestellen...
    Logo + S0 klingt interessant; werde mich damit mal näher befassen. Per Logo könnte man die Schütze timen.
    Ja, schreibe ich mir mal alles auf.
    Danke mal.
  5. gert
    Guck mal nach den Vorschriften zur Eigenerzeugung und Kurzzeit- Parallelbetrieb.
    Beispiel: Netzüberwachung nach VDE 0126-1-1
  6. #15 wildschuetzTirol, 30.07.2014
    wildschuetzTirol
    hallo Gert
    wurde die 0126-1-1 nicht gegen die VDE 4105 abgelöst?
    VDE 0126-1-1 nur noch für Bestandsanlagen zulässig, bzw. verlängert bis Ende 2011?
    Neuanlagen d. VDE 4105
    VDE 4105:
    VDE-AR-N 4105:2011-08 - Technische Anschlussbedingungen
    portal:
    https://www.elektronikpraxis.vogel....?threadid=FD14D57F-DA75-458E-85F7C108A771D10C
  7. mike86
    mike86 Gesperrt
    Parallelbetrieb ist unzulässig, hat man mir bereits erklärt. Ich setze mein L1 damit auf 255V. Aber da es funktioniert mache ich es trotzdem.
  8. #17 wildschuetzTirol, 30.07.2014
    wildschuetzTirol
    so ist es brav... :D
    Und falls es an der abgeschalteten Leitung jemanden umhaut, geht er dann auch brav in den Knast. Wenn er sich beeilt, trifft er den Hönes noch dort.
  10. #19 wildschuetzTirol, 30.07.2014
    wildschuetzTirol
    :D Heehneess......
    was waren die letzte Worde eines Bettnässers: " Isch mach mier mal die Heizdeck an.....bruzzel "
    Ist halt so eine Sach, mit den ganzen Balkon-PV-Anlagen für die Steckdos ( Plug & Play ) Speziell mit Zähler ohne Rücklaufsperre - dann kommt der Staatsanwalt
    in das Haus.
    Aber mit dem richtige Zähler, einer gescheiten Installation ( RCD + seperater Leitung von der Unterverteilung zur Steckdos )
    In der Schweiz ist eine offizielle Freigabe bereits erfolgt. In Dänemark, Italien, UK, interessiert so was keine Sau - die stecken die Micro-Wechselrichter an, bis die Leitungeh glühn. Den Anhang 9914 betrachten
    Auch ohne erforderlichen NA-Schutz. Aber alles Spielzeugkram...welches Zeug kaum effektive was bringt.
    Praxiserfahrungen mit einer Mini-Solaranlage | c't
    Ja wechselrichter schalten auch ab, wenn das Netz ausfällt, ein Notstromaggregat aber nicht.
Schützschaltung soll mechn. Umschalter ersetzen 3 x 20 A - Ähnliche Themen
  1. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen
    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  2. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  3. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  4. Drehstrommotor - Wendeschützschaltung
    Drehstrommotor - Wendeschützschaltung: Guten Abend, im Anhang befindet sich mein Schaltplan. Meine Frage wäre…wie kombiniere ich die gemeinsamen Hilfskontakte.. Habe ja einmal 24 V im...
  5. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
